Выбор кабеля, заземление и грозозащита сетевого оборудования.
Доброго времени суток!
Плохо разбираюсь в вопросах касательно заземления.
Помогите пожалуйста разобраться/определиться.
Есть двухэтажное здание(ремонтные работы проводить не позволят). На чердаке которого установлен коммутационный ящик (пока что без заземления).
Розетки чердака заземлены. Заземление общее(вычитал что под СКС необходимо отдельное заземление).
Необходимо в помещении (коридор) на первом и втором этажах установить по 1 Ubiquiti Unifi AP с питанием по Passive PoE. Около ТД есть распределительные коробки из которых при необходимости можно будет отдельно прокинуть заземляющий кабель к ТД. PoE инжекторы будут в ящике, подключатся будут к Mikrotik RB750GL.
Возможности заземлить концы проводов около ТД нет.
Кабель. 2 кабеля витой пары выходят из ящика в разные крылья здания, а потом и из чердака будут прокладываться по наружной стене, одна на второй этаж, вторая на первый.
Длина первого кабеля 47 метров, из которых по наружной стене будет проложено 3 метра.
Длина второго кабеля 41 метр, из которых по наружной стене будет проложено 6 метров.
Желательна хоть какая-нибудь защита от статики и гроз.
Стоит ли покупать FTP-кабель и заземлять его с одной стороны? Возможно будет толк от грозозащиты (если её поставить сразу после PoE инжектора)?
Или же брать UTP для внешней прокладки и просто втыкать инжекторы в силовую розетку с заземлением?
Сколько не вникал, однозначного мнения по данной ситуации не сформировалось. Возможно чего-то в данной схеме не хватает?
Вот примерная схема:
Edited by alesan
Сделать заземление в подвале, провести шину заземления к трем точкам, на каждом этаже.
Для линков с внешним размещением - обычную громозащиту с обоих сторон с обязательным заземлением.
Спасибо за ответ.
В здании не позволят проводить ремонтные работы и портить интерьер.
Но, около точек есть распределительные коробки. А если от заземления в коробке кинуть провод к ТД? Такой вариант подходит?
Точки будут внутри помещения, только кабель будет по наружке прокладываться.
Не парится с заземлением, а просто проложить уличной витой парой с экраном. (в народе FTP она называется)
Спасибо за ответ.
Во-первых, у здания должна быть грозозащита.
Во-вторых, для правильной эксплуатации электронных приборов, должно быть нормальное заземление, не зануление.
При отсутствии этих факторов, близкий разряд молнии у вас будет выжигать БП и радиомодули.
Грозозащита без заземления не работает. То есть заземлять так и так надо. Откуда вы возьмёте землю - это не столь важно. Нужно лишь чтобы сопротивление земли было до 10 Ом.
Требование к заземлениям в розетке - 30 Ом, плюс время, плюс кривые руки, плюс... объективная реальность. То есть там оно вас, скорее всего, не устроит.
РоЕ у вас "пассивное", то есть существует вероятность, что оборудование изначально гальванически связано (как оно внутри устроено на самом деле - дело вкуса и чести разработчика). Поэтому нет смысла что-то говорить против экранированного кабеля. Если вы его выбираете, то возникает необходимость качественного заземления и гроозозащиты с обеих сторон, или изоляции самих точек доступа от возможной земли.
