Здравствуйте.
В проектной документации указаны определённые модели серверов под определённые задачи. Со временем они устаревают. Покупаются новые. Какие необходимы документы для их замены чтобы РКН это устраивало?
Коллеги, присоединяюсь к вопросу. У нас лицензия на телематику в документах схемы с указанием конфигурации серверов, нужно ли собирать комиссию и документально оформлять изменение при замене сервера?
Такте же документы как и при сдаче расширения сети. Если подходит все под упрощенный вариант то нужно будет только бумаги послать уведомить ркн
А если в проекте написано "допускается замена на аналогичные продукты, имеющие необходимые сертификаты или декларации соответствия"?
ранее, в 113м был такой пунктик:
3.3.3. Изменением характеристик оборудования не считается замена оборудования на сертифицированное однотипное оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками, если при этом схема соединения и функциональное назначение сооружения связи не изменяется.
В 258м чото не нашел 0_о
Делаете уведомлениеи о модернизации узла (Сети) сдаете в Роскомнадзор. Письмо что на что меняете и прикладываете сертификаты. Могут потребовать справку с ФСБ о том что требуется замена сорма или нет.
Из практики - все равно же за каждый свич или сервер не будешь бумажку писать. Вот накопится некое колличество модернизируемого либо появится требование о сдаче - вот и сделаешь.
+1. Главное при этом следить за планами проверок надзора (они публикуются открыто), чтобы те не приехали и во время проверки не увидели "несданное" новое оборудование.
В 113м был пункт
В 258м ничего такого нет.
