Ещё надо заменить блок питания и вентилятор.
я вентиляторы просто отключаю, если его не отключить он рано или поздно забьется и тогда сдохнет БП, проверено временем, если отключить все работает
Итого: 18.74eur или по сегодняшнему курсу 1456 руб.
2000р(сам свитч БУ)+1500(кондеи)+700(работа по замене)=4200р
по такой математике лучше какие нибудь 1228МЕ ставить. и без гемора.. надеюсь в 1228 нет проблем в кондеями?)
Поделитесь пожалуйста схемой платы 3526.. для мастера.. чтобы было
Спасибо
у нас в основном дохнут 16 штук те что на плате.
Вздутые из них обычно 2-3 шт.
менять надо все. И обязательно в БП.
Правда большинство БП в наших коммутаторах уже отремонитровано.
Маленькие не меняем пока.
И еще - у нас работа+сами конденсаторы выходит меньше 500 руб на свич.
Можно и дешевле найти.
Тратить больше- нет желания.
я перепаивал не потому что экономил на кондеях а потому что не считал необходимым это делать.. я и сейчас не понимаю почему не вздутые конденсаторы тоже надо менять.. я попробую на одном свитче остальные тоже заменить посмотрим что получится.. хотя в успех что то не верится.
ЗЫ: все таки надо смотреть на доп параметры кондеев? или достаточно просто хорошие конденсаторы нужной емкости и вольтажа?
Иногда бывает так, что невспухшие сдохли раньше, и за счёт них начали пухнуть соседи. Поэтому лучше менять все сразу.
И что характерно, даже под феном очень туго вылазят.
Ревизии A1 и A2 сделаны с применением нормального припоя, паять одно удовольствие. Другие ревизии долго прогревать надо
Да потому, что идут из одной партии, и работают в одинаковых условиях. И если часть попухла - то и остальные следом вспухнут. Или как минимум уже имеют уплывшие от заявленных значения емкости/ESR.
А еще иногда их через днище выносит, так что с виду нормальный.
К тому же правильные геометрические формы никогда не говорят о соответствии номиналу и работоспособности.
  • 3 weeks later...
Народ, немного забил на этот вопрос, но тут опять стал актуальным.. вскрыл я свитч и увидел что на плате порядка 45-50 конденсаторов, в теме говорилось о том что надо менять все кондеи и фигурировала цифра 20шт. Какие все таки надо менять? я так понимаю что речь идет о группе кондеев что около гиговых портов и о группе слева(21 кондей). Ткните пожалуйста какие менять надло
менял кондеи в цепи питания:
1) возле гигабитных портов
2) в БП
3) на плате по питанию которые стоят
также ставил фирменные хорошие вентиляторы
ни одного возврата
Edited by MaxxxZor
А я вентилятор просто отключаю. Вроде проблем нет..или так делать не надо? И почему.. практика показала рано или поздно вентилятор клинит и через какое то время вздуваются кондеи на бп.. видимо из за сопротивления заклиненого вентилятора. .
Edited by dimm_
Скорее - из-за перегрева, который возникает из-за отсутствия циркуляции воздуха.
