Mikrotik rb951-2n статический ip, l2tp-client
Есть Mikrotik rb951-2n. Провайдер дает статический ip, чтобы подключиться к интернету надо поднять l2tp соединение. В Quick Set настраиваю статику(ip, маску, шлюз и dns выданные провайдером). Статическое соединение поднимается, dns провайдера пингуются. Затем создаю l2tp-client соединение.
interface l2tp-client print
Flags: X - disabled, R - running
0 X name="l2tp-out1" max-mtu=1460 max-mru=1460 mrru=disabled
connect-to=vpn.e66.ru user="user" password="password"
profile=default keepalive-timeout=60 add-default-route=yes
default-route-distance=1 dial-on-demand=no allow=chap,mschap2
оно тоже поднимается, если перейти tools-ping и выбрать интерфейс l2tp-out1 то пинг на интернет-ресурсы есть, если не выбирать интерфейс то пинг не проходит. Вопрос, как заставить роутер выходить в инет через l2tp подключение? В настройках l2tp стоит add-default-route=yes
Посмотрите какой у вас шлюз указан у маршрута 0.0.0.0/0 в ip/routes.
Вообще надо сбросить начальную конфигурацию и все настроить вручную без quick set инструкцию в гугле легко найти.
Огромное спасибо за совет. Сделал так: сделал маршрут до l2tp сервера со шлюзом провайдера и метрикой 1, сделал так же маршруты до DNS и шлюзом провайдера и метрикой 1, сделал маршрут на 0.0.0.0/0 и шлюзом который получает l2tp-клиент и метрикой 2. Все работает.
