поясните пожалуйста ламеру, как работает в этом приемнике AGC? да и вообще как оно работает?
режима авто нет совсем на этом приёмнике, при уровне -7dbm (дефолтное значение) картинка на телевизоре полосит, от полос удаётся избавится выкрутив AGC до -9, но песок остаётся... входной уровень по оптике -2, крутил от +2 до -6 картинка практически не меняется по качеству, но при одинаковых уровнях входящего сигнала, приёмник RTM показывает гораздо лучшую картинку при включенном авто AGC.
И вопрос по АТТ -его вообще стоит трогать, и в каких случаях?
тестировали такой приёмник, картинка норм, притензий нет, про регулировку ATT уже не помню сколько ставили, AGC -9 было
сколько каналов в сети?
какой выходной уровень?
аналог 40 + цифра 80, уровень 100 дбм
  • 2 weeks later...
каналов 54 цифры + 66 аналога
54 канала, а сколько несущих цифры?
АРУ(AGC) обеспечивает неизменный выходной уровень при изменении уровня оптического сигнала на входе.
для регулировки выходного сигнала есть два регулятора: ATT - регулировка аттенюатора (чем больше значение, тем меньше сигнал на выходе), EQ - эквалайзер (чем больше значение, тем уровень по нижним частотам меньше, чем по высокочастотным) - обычно используется для компенсации неравномерного затухания сигнала в кабеле.
в данных приемниках при выставленном AGC -7 выдается больший уровень сигнала, чем при -9, где то на 2-4 дБ. насколько я понимаю АРУ работает всегда и не откючается.
вопрос - где измеряете выход? если на втором отводе, учтите, что сигнал там меньше, чем на основном выходе на 10 дБ. Если на нём у вас 102, то на основном 112 - много для выхода. В этом случае увеличте значение аттенюатора хотя бы до 6.
Edited by fivtin
Добрый день.
Расскажите ка как же сбросить IP адрес на данном чудо устройстве? Поиск в мега софтине не предлагать - она сканирует 2 ip в секунду - сколько мне надо сканировать, все ip?
несущих 6
про эквалайзер понятно, преднаклон, для компенсации затухания высокочастотки в кабеле
АТТ работает нелинейно, точнее при увеличении с 1 по 12db линейно снижается уровень выходящего сигнала, также снижается C/N на 3-4db, при дальнейшем увеличении ATT на 13 происходит скачок - C/N резко улучшается на 5db, на ATT=15 C/N примерно соответствует или чуть лучше сигнал/шум при ATT=0
Edited by sheft
протестировал приемник у себя:
каналов: 67 аналоговых и 12 QAM256
уровень на входе ОП: -1,5 дБм
AGC: -7 дБ
Прибор: PLANAR IT-08 с модулем MC-087
при ATT=0 C/N=34 дБ (явно перегрузка ОП), при увеличении ATT сигнал/шум увеличивается и при максимальном аттенюаторе(15) составляет 52 дБ, уровень на выходе при этом 105 дБ (855,25 МГц).
Edited by fivtin
  • 2 weeks later...
AGC: -7 дБ
C/N у вас идеальным не будет при таком количестве каналов и уровне 105 дб особенно в дециметровом диапазоне
даже при количестве 40 каналов в аналоге уровень сигнала уже не должен превышать 100 дб, каскад усиления перегружается, это даже визуально можно увидеть на телевизоре при выше 100 дб как качество ухудшается, на то есть теория расчёта уровня сигнала от количества каналов в сети
работаю 10 лет с Планар ИТ-08, ИТ-09, усилками и приёмниками.
Edited by alexaaa
спорить не буду - это показания прибора
но отмечу, для этого приемника заявлен выходной уровень 112 дБм при 42 каналах (для АРУ -7)
