L2TP на Mikrotike работает странно
Имеем микротик с настроенным L2TP over IPsec.
У меня, как с работы, так и из дома подключается. Все хорошо.
У пользователей начали возникать проблемы: через 4G с Ipad'а не подрубается, у кого-то из дома не пускает. С мегафоновского "свистка" тоже перестал пускать.
Реквизиты этих пользователей проверял, у меня они работают. Неужели все дело в том, что провайдер блочит PPP-трафик?
Может MTU поиграть - уменьшить.
У интерфейса L2TPшного нет понятия MTU. Где поменять предлагаете?
В настройках интерфейса и сервера, там все регулируется.
Поигрался. Не помогает.
Текст ошибки, на всякий: 809 "The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This could be because one of the network devices (firewalls, NAT, routers) between your computer amd remote server is not configured to allow VPN connections..."
а access list'ы случаем не ставили? я так один раз впоролся и долго не мог понять почему не цепляет, выяснилось что давно-давно повесил access list на сервис просто))
Acess list'ы только на 3389 стоят. А не пускает VPN. Так что не в них мулька.
Попробуйте еще указать
Generate Policy = port override
в настройках ipsec
или only-one=yes|no в ppp profiles
port override стоял.
Меня only-one с "no" на "yes". Ничего не изменилось. Не совсем понял, за что отвечает этот параметр. По идее, он не должен пускать в один сеанс один и тот же secret. Но пускает.
