Проброс портов с двух и более провайдеов
Организована работа микротик от 3-х провайдеров.
Возникла проблема с пробросом портов снаружи внутрь со всех провайдеров.
Решение проблемы нашёл вот здесь тынц (описано в самом конце, привожу цитату)
я обошёл эту трудность с помощью двух правил NAT: Сначала подменяем адрес получателя:
Код:
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.10.1 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=80
Затем пакет пройдя по цепочке Forward попадает в цепочку Postrouting, где мы меняем ему адрес источника на адрес внутреннего интерфейса Mikrotik:
Код:
chain=srcnat action=src-nat to-addresses=192.168.10.2 protocol=tcp dst-address=192.168.10.1 dst-port=80
В данном случае, dst-address и dst-port служат лишь приметами, по которым вычисляются пакеты, в которых необходимо заменить адрес источника.
Не важно, через какой интерфейс я подключаюсь: внутри локальной сети связь устанавливается от имени самого Микротика.
Теперь мы можем использовать столько провайдеров, насколько хватит портов - указанных правил будет достаточно.
Проблема: не могу понять где чей IP адрес указан.
В данных правилах учавствуют:
- IP адрес WEB-сервера внутри локальной сети
- IP адрес внутреннего интерфейса Микротика
- IP адрес ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
Вопрос:
1. чей адрес 192.168.10.1?
2. чей адрес 192.168.10.2?
3. чей адрес ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ? Какой адрес, например, ставить вместо ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ?
З.Ы. здесь тэг - не работает.
Edited by abwabw
