Доброго времени суток.
Имеется защищенный веб-сервер на базе nginx, который на днях заддосили банальным методом.
В access логах нжинкса ничего нет, но я видел кучу подключений (120000+) на 80 порт, которые уже установились. (Значит подмены IP не было, ибо проходил three way handshake)
В логах системы куча сообщений вида TCP: Too many orphaned sockets и в момент атаки нжинкс съедал весь процессор.
Немного продумав схему атаки, я сделал вывод, что атакующий ботнет подключался к порту nginx, но ничего дальше не слал. В настройках нжинкс keepalive_timeout установлен в 5 секунд, то есть банальный телнет на порт - и соединение закроется через 5 секунд неактивности.
Меня удивило то, что веб сервером не отдается ошибка 408 в таком случае.
В настройках системы max_orphans установлен в 8192 и orphan_retries установлен в 0.
Позже я в nginx'e установил accept_mutex off в секции events {}, а также уменьшил fin_timeout до 5 в настройках системы.
Системой обнаружения атак данная атака не детектировалась вследствии того, что весь трафик де-факто нормален (нечего блочить), ибо все запросы легитимны, просто их очень много.
Соответственно прошу совета, как лучше защититься от подобного вида атак.
Ratelimit на dst_port не предлагайте, плз :)
Пока что надумал впихнуть haproxy с агрессивными настройками по отношению к таймаутам коннектов, но мне кажется, что это костыль, ибо задачу, должно быть, можно решить другими настройками системы. Почему nginx съедал весь процессор, несмотря на то, что сокеты по идее требовательны к памяти, а не процу (1 сокет забирает 64 кб unswappable памяти, AFAIK)? По ошибке TCP: Too many orphaned sockets в гугле очень мало инфы, и все советы, которые даются в данном случае, уже были приняты. Что крутить: nginx или настройки tcp стека?
Спасибо за внимание.
slowloris?
A kind of, но довольно специфичный. Либо мне забили коннекты быстрее, чем нжинкс закрывал старые, либо...
Прочитал эту статью:
http://blog.tsunanet.net/2011/03/out-of-socket-memory.html
В системе нет сообщений о том, что Out of socket memory. Только о том, что too many orphans. Крутить max_orphans я не стал, ибо сомневаюсь, что в этом есть большой смысл. В то же время я кое-как пробился в консоль сервера и мог оперировать там, в то время, как на порт веб-сервера вообще было не подключиться, поэтому я склюняюсь к тому, что проблема именно в настройках в nginx.
slowloris?
ну, я на scapy делал 3-way handshake и потом выставлял окно в 0. несколько сотен тысяч итераций делают жертве плохо.
slowloris?
winsize 0 можно легко заблочить, а вот когда тебе валят куча вполне легитимных запросов, никаким образом не поддающихся сигнатурной фильтрации с разных айпишников - тут нужно покумекать.
Идея склоняется к тому, чтобы максимально агрессивно выхеривать залипшие тсп-коннекты, не навредя при этом нормальному tcp обмену трафиком.
А вы их поверху ещё fail2ban-ом. Только использовать надо какой-нибудь ipset.
Айписет стоит давно, да.
Фейл2бан и подобные высокоуровневые надстройки фтопку, ибо прокси молотит довольно внушительные объемы трафика. Если в айпитейблах какой-нибудь connlimit лишний сразу задерет нагрузку процентов на 40, то какая речь о файл2бан.
PS склонился к идее от rage, поскольку slowloris/slowread & sockstress используют методику понижения размера окна до нуля в определенный момент tcp сессии, я просто посредством u32 заблокировал пакеты с winsize 0. Будем тестировать.
Edited by Wheely
ну я бы просто рейты на такие пакеты поставил. потому что так можно и tcp сломать :)
Не люблю я рейты, честно. Если ситуация не такая, что без них вообще никак - никогда не использую. Ибо счетчики рейтов берут информацию с clocksource, а это даже в состоянии покоя будет отжирать честь процессора. Особенно это касается таймеров в ipset.
Каким образом я сломаю тцп подобным образом? SYN пакеты с initial winsize 0 никогда не посылаются, а ack с нулевым окном - собственно и есть нарушение логики tcp сессий.
