Доброго времени суток!
Имеется 7 разобщенных объектов, на каждом объекте 4-15 камер, всего около 50 IP-камер. Все построено на linux+motion+ffmpeg (avconv)+zoneminder, плюс есть и объект с аналогом и платой захвата Geovision на базе ПК. Запись везде ведется, все в порядке.
Но! Есть одна проблема:
Руководство хочет видеть онлайн (через инет) все камеры у себя на компе. Нужно ПО, которое будет это делать, причем конечно же бесплатно или за малую сумму.
Требование к ПО:
- неограниченное число камер (или хотя бы до 60),
- поддержка потоков JPEG (необходимо), MJPEG, RTSP (я могу прописать все потоки руками, даже лучше, базы данных с камерами мне не надо),
- вывод камер в подобном виде как у видеостен (смотреть по 4, 8, 16 и т.д. на экране),
- если можно делить камеры на группы, для вывода картинок с камер по группам (т.е. чтобы делить вывод картинок с камер на принадлежность к объектам), то вообще радость моя будет безмерной.
Кроме как вывода картинок с камер разными способами больше от ПО ничего не требуется.
И еще в довесок такой вопрос.
Если весь этот "бесплатный колхоз" переводить на более продвинутое, лекгомасштабируемое и управляемое ПО из профессиональных, учитывая специфику разобщенных объектов, записи по движению, с клиентом для просмотра записей с камер через инет и онлайн-просмотра всего зоопарка целиком, на каком стоит заострить внимание?
Очень буду рад ответам. Спасибо:)
  • 3 weeks later...
