Добрый вечер.
Пожалуйста, посоветуйте актуальное на данный момент оборудование, способное поднять линк на 50 км. Форум читал, но некоторое оборудование уже снято с производства)
Есть центр, где будет находится базовая станция и есть около 5ти клиентов, находящихся вокруг нее. Минимальная требуемая скорость между БС и клиентами - 2 МБит. Максимальное расстояние между БС и клиентами - 50 км (на самом деле дай бог что бы на 40 км заработало).
Клиенты не стационарные. Но передача данных будет вестись в состоянии покоя, посиму ptp-линки отметаем(.
Думаю, на БС поставить минимум 4 сектора на 5Ггц, т.е. минимум 4 микротика + 4 антенный по 90гр соответственно, а на клиентов - что нибудь узконаправленное. SXT, мне кажется, врятли сгодится.
Как вы считаете, какую максимальную дальность можно достичь в данном случае?
Бюджет не ограничен, формальных ограничений по частотам нет.
Edited by x-system
вместо БС проще сделать пять ptp линков. Если денег много, то сразу на серьезных железках, вроде того ptp 600/650. Если подешевле, то самосборы микротика + здоровенный диш либо рокет м2 + здоровенный диш.
ChargeSet вся проблема в том, что клиенты не стационарные. Но передача данных будет вестись в состоянии покоя.
Сейчас добавлю в условие.
Поставьте 5 узконаправленных антенн и актуаторы для позиционирования. Либо поставьте ваймакс на 5ггц и 6 секторных антенн по 60 градусов, тогда на 40-50 километров можно будет подключиться с антенной 32дби.
Saab95, спасибо за ваш ответ, но к сожалению, опыта работы с актуаторами у меня нет, а времени на проект как всегда мало. Что вы понимаете под ваймакс на ггц? Хотелось бы именно микротик.
В качестве клиентов хочу поставить это: RB911G-5HPnD-QRT (QRT-5)
В качестве БС - 5 штук RB922UAGS-5HPacD + ITelite PRO-SECTOR 50018 Dual Box
Edited by x-system
Такое оборудование будет работать километров на 15-20 прямой видимости, не больше. Если нужно подключаться на расстоянии более 20 километров в том виде, как написали, готовьте много денежных знаков, порядка 400 тыс.
6 секторов ubnt ti с узким раскрывом для 2,4 ггц, направленные в горизонт. Узкий канал 3 либо 5 мгц, с придавленными модуляциями без мимо. Клиенты - гриды или бимы, или вовсе буллеты со здоровенным волновым каналом. Может взлететь.
Добрый вечер.
RADWIN 5000 берите
RADWIN 5000 берите, если по бюджету не очень ограничены
Cambium PTP 650 гарантированный вариант.
Очень годный вариант, но по моему radwin 5000 будет оптимальнее, т.к работает сразу в мультипоинте
Edited by rdmitrich
PMP450 - еще лучше, и дешевле и работает в мультипоинте
NewUse +1
Народ. Вы тему читали?
50 КМ. километров!!!
Какие нахрен секторки? нужно тарелки по 32 дби... Ну, минимум по 25.
Какие нахрен мобильные клиенты? А горизонт клиент как будет перепрыгивать? На воздушном шаре?
50 км. Сколько там надо вышки что-б до горизонта хотя-бы добить? 50 метров? +то-се, деревья-дома, дай бог что-б на 70 метров вышках зацепилось.
Прямая видимость на 2-х вышках по 70м составляет 59,7км, одна мачта 150м и клиент на 3м - 49,9км, это на фактически перекрытой зоне Френеля, которая на 24Ghz при 60% перекрытии 7,5м, а на 5Ghz - 16,4м. В общем SAT вам в помощь, и реальней и обойдется дешевле.
Спасибо за советы. Про 50км - это я конечно психанул.
Вопрос по ITelite PRO-SECTOR 50018 Dual BOX. На сколько она хороша? Меня смущает 6 градусов по вертикали. И на какой расстояние стоит расчитывать если на нее сажать RB911G-5HPnD-QRT?
Так же вопрос по RB911G-5HPnD-QRT.
Если сажать RB911G-5HPnD-QRT друг на друга на какое расстояние можно расчитывать?
Сама по себе антенна неплохая
Лучшая из дешевых. Градусы смущать не должны, потому что они только на бумаге, по факту там хоть на 30 градусов подключайтесь. Клиенты QRT5 до 15км при идеальной видимости.
Максимальная скорость около 10км, нормальная связь до 15км, максимум 20км с завышенной мощностью. Но тут надо понимать, что чем больше усиление антенны, тем меньше нужна мощность для работы, поэтому джириус на 29дб будет лучше, чем QRT5 с 23дб антенной, хотя по факту могут дать одинаковые скорости.
