20512 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Не согласен! Поначалу будет активная стройка, закупка оборудования и так далее.. Вообще-то человек только начинает.УСНО 6% очень сильно экономит на зарплате бухгалтера. Первые три года я всё сам делал. Потом у меня девочка раз в квартал сдавала декларацию из трех букв. Теперь у меня 15% и бух сидит на работе чуть ли не круглосуточно. Для того чтобы правильно свести доход-расход, чтобы при проверке не нашли до чего доипаться, бухгалтер нужен Не среднестатистический. и зарплата его начнет отбиваться только когда доход в месяц перевалит за полмиллиона. Доход, а не расход. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Добавлю, что по началу лучше УСНО 6%. Лучше иметь 2 конторы: 15% на расходный ИП(лучше ООО). Сюда все расходы вешать. При этом, если доход=расход, то платишь 1% с дохода + 6%-й один, для выхода "в Нал". Конечно лучше :)Но. 1% не получится. Особенно если есть наёмники. Легально можно сделать около 3-х. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Галушко Дмитрий Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба Не согласен! Поначалу будет активная стройка, закупка оборудования и так далее.. Вообще-то человек только начинает.УСНО 6% очень сильно экономит на зарплате бухгалтера. Первые три года я всё сам делал. Потом у меня девочка раз в квартал сдавала декларацию из трех букв. Теперь у меня 15% и бух сидит на работе чуть ли не круглосуточно. Для того чтобы правильно свести доход-расход, чтобы при проверке не нашли до чего доипаться, бухгалтер нужен Не среднестатистический. и зарплата его начнет отбиваться только когда доход в месяц перевалит за полмиллиона. Доход, а не расход. И чего проверки часто у Вас в регионе для вновь открытых ИП упрощенцев? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexa-rebriha Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба т.е я правильно понял что- СОРМ не нужен , или можно использовать СОРМ выше стоящего ? Требуется всего одна лицензия ? Нужен ли узел связи , и как он должен выглядеть ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 24 марта, 2015 · Жалоба т.е я правильно понял что- Скорее неправильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexa-rebriha Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба тогда что будет правильно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Галушко Дмитрий Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба тогда что будет правильно? читай http://www.ordercom.ru/sorm.htm Есть вопросы: в личку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба И чего проверки часто у Вас в регионе для вновь открытых ИП упрощенцев? Первые три года по идее не должно быть проверок кроме как с санкции прокуратуры.Не знаю как где, у нас ИПшников проверяют очень редко. В основном по заяве. Меня практически не проверяют, но у меня отдельная тема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба СОРМ не нужен , или можно использовать СОРМ выше стоящего ? Сорм нужен, но можно использовать вышестоящего. Но там не все так просто. Третий СОРМ всё равно придется внедрять Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexa-rebriha Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба СОРМ не нужен , или можно использовать СОРМ выше стоящего ? Сорм нужен, но можно использовать вышестоящего. Но там не все так просто. Третий СОРМ всё равно придется внедрять А ВЫ как работаете ? у вас это все есть ?? Вы бы не могли мне рассказать что и как в личку ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Зачем в личку можно и здесь. Работаем под СОРМом ТТК. Сейчас допиливаем НАТ, чтобы чекисты были довольны. Это по 2-му сорму. По 3-му вместо железки чекистов устроило хранение всей инфы на нашем сервере, с обеспечением доступа к ней. Тоже в процессе. Нет проблем не решаемых, есть способы их решения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexa-rebriha Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Вот как вариант СОРМ , биллинг пишет все логи кто куда и зачем , а не устроит ли это ФСБ , если им дать доступ к этим логам , или же что бы они отсылались им каждый месяц ? или по обращению? Сейчас допиливаем НАТ, чтобы чекисты были довольны. Как это понять? ФСБ что то не устроило в НАТ , или чекисты это у вас юзеры? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба а не устроит ли это ФСБ От куда я знаю, я ж не ФСБ :) ФСБ что то не устроило в НАТ Их НАТ в принципе не устраивает.Им нужно видеть айпишники юзеров. Но, т.к. у нас сетка маленькая, белых айпишников на всех не хватает, то мы договорились, что им пока достаточно, если на 1 белый будет 32 серых. вообще-то здесь несколько тем есть про СОРМ, там всё раздевано несколько раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Novossyol Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Им нужно видеть айпишники юзеров. А как же закон о персональных данных? Я вот тоже хочу видеть айпишники, да ещё чтобы на них было написано ФИО, адрес и т.п.))) Кто его знает, а вдруг за ним скрывается "недоброжелатель-конкурент", который может помешать стабильной работе моего бизнеса.. Изменено 26 марта, 2015 пользователем Novossyol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Novossyol, вы обвиняете ФСБ в сливе оперативной инфы конкурентам? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
