Хорошо пусть терминальный сервер работает, но вы ведь к нему обращаетесь не по внешнему адресу а по внутреннему 192.168.88.100
На вкладке Firewall filter rules на любое правило встаньте и нажмите ctrl + a потом нажмите d
Вам надо зайти в New Terminal и выполнить команду:
system reset-configuration no-default=yes
После произвести настройку роутера с нуля, и для проброса порта для RDP выполнить команду:
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat dst-address=x.x.x.x dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=3389
Тут вместо х.х.х.х ваш внешний адрес, а 192.168.0.100 локальный компьютер, на который нужно сделать проброс.
Ага блин послушал академика. Сбросил. А роутер в другом городе. Теперь даже DHCP сервер не поднимается и роутер не становится DHCP клиентом провайдера. Хотя из коробки все завелось автоматически. Удаленный офис - без инета и без локалки. Сейчас воткнули дешевый тп-линк. Микротик везут мне курьером из удаленного офиса.
вы посмотрите там может бекапчик на нем есть из него восстановили бы и вести не надо
У микротика через винбокс можно подключиться, и в терминал забросить команды, которые можно по электронной почте передать или через SMS. Нет никакого смысла возить его курьером.
Команда export compact в помощь.
Прошу прощения, а функционал Routeros позволяет нечто вроде cisco'вского 'reload in' или, возможно, восстановление конфигурации и последующая перезагрузка аналогом crontab'a?
И если да, то почему господин Академик не рекомендует применить их в первую очередь, перед применением лично рекоммендованых экзерсисов?
Edited by mr.elusive
mr.elusive, после erase startup-config и reload без сохранения running-config найдете конфиг для восстановления? Аналогично и в микротике. Не восстанавливается, ибо не с чего.
P.S>Ресетить без физического доступа железку конечно не стоило.
Вы, когда циску включаете, получаете кирпич из коробки, который нужно настроить. Так же и с микротиком, только производитель, зачем-то, решил влить в него начальный конфиг, который ничего, кроме проблем, не создает, следовательно его нужно первым же делом удалить, после чего производить настройку для решения своих задач.
Те, кто не удаляют начальный конфиг, получают знатные проблемы и глюки, на пустом месте, при этом считают, что в этом виноват микротик, хотя на самом деле это не так.
После известный событий
пытаюсь подключиться к роутеру winbox-ом на mac-уровне.
Подключил роутер напрямую к ПК. Но winbox не видит mac.
Я правильно понимаю, что mac должен отобразиться в окне при нажатии в программе winbox кнопки с многоточием?
Edited by garald50
Подключился через коммутатор.
дайте пожалуйста дефолтный конфиг устройства
Вам как раз с пустого и стоит настраивать то, что нужно, с дефолтным конфигом заморочки одни. Не знаете с чего начать - посмотрите, к примеру, тут.
Edited by DRiVen
А что за ПК у вас?
Бывает что драйвера кривые для сетевых адаптеров, и нужно отключить все другие адаптеры, например вайфай, что бы заработал винбокс. Либо антивирус очень хорошо все блокирует.
Если роутер микротика имеет больше 1 порта, то обычно первый порт в дефолтном конфиге заблокирован от доступа, поэтому кабель следует подключать в любой другой порт.
в некоторых случаях надо дать адрес сетевой карте ПК. Не знаю, зачем это, но на винде - факт. Линуксам пофигу, даром что у них родной мактелнет есть
То, что надо. Хороший букварь по микротику.
А что за ПК у вас?
Обычный стационарный ПК
