Имеется двухголовая Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
Ядро: 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
Дравйвер: igb-5.2.15
После установки параметров igb в следующие:
options igb IntMode=2,2 InterruptThrottleRate=3,3 RSS=3,1 QueuePairs=1,1
Первый интерфейс, для которого задано 3 очереди перестает работать. Второй продолжает нормально функционировать. При отсуствии параметров драйвера оба работают нормально, по одной TxRx очереди на интерфейс.
Выглядит все так: интерфейс падает и поднимается при попытке передачи пакетов.
Подобная ситуация повторяется на CentOS 6.5 с ядром 3.1 с ELRepo.
Кто-то сталкивался с подобным? Как решается.
Сейчас машинка включена в порты 100BaseT для тестов. Может дело быть в этом? Проблема только тогда когда несколько очередей, с однйо очередью проблемы нет.
После обновления драйвера до igb-5.2.15 (5.2.9) в логах появились сообщения
igb ... Detected Tx Unit Hang
, при RSS 1 всё работало, больше 1 - переставало, откатились до версии igb-5.2.5.
2SokolovS, буквально вчера поймал подобные чудеса при попытке запустить сетвушку e1g42et.
Ядро 3.14.29, igb 5.2.15, дистрибутив на базе slackware 14.0.
При подгрузке модуля с RSS=2,2 - получал постоянное "моргание" портов.
На коммутаторе порты периодически включались-выключались.
В логах тазика наблюдал:
igb 0000:02:00.0 eth2: igb: eth2 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
igb 0000:02:00.0: Detected Tx Unit Hang
 Tx Queue             <1>
 TDH                  <0>
 TDT                  <1>
 next_to_use          <1>
 next_to_clean        <0>
buffer_info[next_to_clean]
 time_stamp           <2cd0c1>
 next_to_watch        <ed345000>
 jiffies              <2cdc64>
 desc.status          <d8000>
 Tx Queue             <1>
 TDH                  <0>
 TDT                  <1>
 next_to_use          <1>
 next_to_clean        <0>
 time_stamp           <2cd0c1>
 jiffies              <2ce434>
 desc.status          <d8000>
 Tx Queue             <1>
 TDH                  <0>
 TDT                  <1>
 next_to_use          <1>
 next_to_clean        <0>
 time_stamp           <2cd0c1>
 jiffies              <2cec04>
 desc.status          <d8000>
 Tx Queue             <1>
 TDH                  <0>
 TDT                  <1>
 next_to_use          <1>
 next_to_clean        <0>
 time_stamp           <2cd0c1>
 jiffies              <2cf3d4>
 desc.status          <d8000>
Периодически выпадало и такое:
------------[ cut here ]------------
WARNING: CPU: 0 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:264 dev_watchdog+0x1dd/0x1f0()        NETDEV WATCHDOG: eth2 (igb): transmit queue 0 timed out
Modules linked in: xt_TCPMSS iptable_mangle xt_CT iptable_raw xt_REDI
RECT xt_comment xt_hashlimit xt_limit xt_conntrack xt_set xt_multiport xt_tcpudp ipt_NETFLOW(O) ipt_REJECT xt_LOG iptable_
nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat nf_conntrack iptable_filter ip_tables x_tables ip_set_hash_ip ip_s
et nfnetlink 8021q garp stp llc igb(O) e1000e(O) agpgart parport_pc parport hid_generic usbhid hid serio_raw lpc_ich mfd_c
ore i2c_i801 i2c_core hwmon ehci_pci ehci_hcd ptp pps_core dca ipmi_si evdev ipmi_msghandler video tpm_tis tpm [last unloa
ded: igb]
CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: G           O 3.14.29-smp #1
Hardware name: Supermicro X9SCL/X9SCM/X9SCL/X9SCM, BIOS 2.0b 09/17/2012
00000000 00000000 ee40bec8 c1567a2e ee40bf08 ee40bef8 c1043654 c16b619c
ee40bf24 00000000 c16b2a97 00000108 c14e7dbd c14e7dbd ee6e4000 00000000
000423b8 ee40bf10 c1043713 00000009 ee40bf08 c16b619c ee40bf24 ee40bf44
Call Trace:
[<c1567a2e>] dump_stack+0x41/0x52
[<c1043654>] warn_slowpath_common+0x84/0xa0
[<c14e7dbd>] ? dev_watchdog+0x1dd/0x1f0
[<c1043713>] warn_slowpath_fmt+0x33/0x40
[<c14e7dbd>] dev_watchdog+0x1dd/0x1f0
[<c104d974>] call_timer_fn+0x34/0xe0
[<f82bd538>] ? e1000e_poll+0xf8/0x2f0 [e1000e]
[<c14e7be0>] ? dev_deactivate_queue.constprop.33+0x60/0x60
[<c104eaf9>] run_timer_softirq+0x139/0x1e0
[<c1047dab>] __do_softirq+0xcb/0x240
[<c1047ce0>] ? ftrace_raw_event_irq_handler_exit+0x120/0x120
<IRQ>  [<c1048105>] ? irq_exit+0x85/0x90
[<c156cea8>] ? smp_apic_timer_interrupt+0x38/0x50
[<c156c17c>] ? apic_timer_interrupt+0x34/0x3c
[<c1086272>] ? cpu_startup_entry+0xe2/0x210
[<c1560317>] ? rest_init+0x67/0x70
[<c174cafe>] ? start_kernel+0x3a3/0x3a9
[<c174c54c>] ? repair_env_string+0x51/0x51
[<c174c380>] ? i386_start_kernel+0x12e/0x131
---[ end trace b0bda29df539aaaa ]---
При RSS отличном от 1,1 - происходила такая ерунда.
Переключения QueuePairs - эффекта не давали.
Настройки ethtool - gro off gso off tso off
Также не приносили эффекта.
Возможно чего-то не хватало в ядре.
Занялся перебором версий igb.
Остановился на 5.2.5 - работает с тем же ядром.
Всё-таки интересно чего не хватило igb 5.2.15?
2anix, чуть-чуть опередили. Я долго клавиатуру топтал.
Edited by dnvk
А, вот тут о чём. У меня вчера такая же проблема было.
Было - 3.10 + 5.1.чего-то там, обновился до 3.16 + 5.2.15 и сдохло.
Помог откат на ядро 3.10 (драйвер оставил 5.2.15). Чего-то они там между собой потерялись и не договорились.
Если не секрет - чем вызвано такое странное количество очередей?
Если сервер терминирует VLAN или PPPx и роутит преимущественно в default, то я всегда так очереди распределяю. Эмпирическим путем заметил, что нагрузка так ровнее. На выходном интерфейсе, который смотрит в сторону default хватает одной очереди и одного ядра. Это все при условии что нет никаких шейперов.
