EdgeRouterX я бы как раз не советовал.
А в EdgeRouterLite железо неплохое.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Именно так, в дешевую, компактную, и самое главное -- питаемую от 12В, так по задаче надо -- засунуть IP-фильтр + доменный фильтр. Микротик же справляется...оставить, а в идеале канеш консольку бы до железки...
Ну не знаю, если чисто аппаратные роутеры бгп требуют нехилых денег, и сервера днс тоже немало хотят, а уж фильтрация требует еще и фаерволла, ну глупо вкладывать кучку баксов в видимую фильтрацию. Один штраф за один пропуск - это примерно пять таких коробочек, купленных и поставленных якобы для блокировок.
Ссылка на сообщение
Обновил на тестовом hEX (RB750Gr3) прошивку RouterOS до 6.39.1, в которой обещано:
What's new in 6.39.1 (2017-Apr-27 10:06):
*) dns - made loading thousands of static entries faster;
Ну, раньше тупо зависало при исчерпании оперативки... теперь БЫСТРО загоняет не более 4020 записей и опаньки.
Тыщ этих оказалось не слишком прям так много... так что вопрос открыт.
Ссылка на сообщение
У меня под рукой есть свободный ERL.
Попробую на нем загрузить 30-40 тысяч списков в dnsmasq.
Но вообще доверять фильтрацию ERL я бы не стал, железка хорошая, но она под другие задачи.
Ссылка на сообщение
Большинство задач резко отпадают при первых штрафах штук на 50-100... так что если справится -- вполне себе ничего железка под задачу... всё лучше, чем комп ставить.
Попробуйте, пожалуйста.
P.S. Кста, я погорячился, hEX прожёвывает больше чем 4К записей, просто там очень длинные есть в списке, и скрипт на них затыкается, но без всяких сообщений в логе... удаляю "шедевры" доменного творчества по мере затыкания, уже 14К записей поместилось, попробую нащупать лимит длины одной записи.
P.S. Интерфейс позволяет ввести в консольке шаблон записи (регулярку) не длиннее 63 символов. Вполне нормально, думаю, если "причесать" список -- явного треша там не очень много... но ручной работы, канеш, потребует, и это печально.
P.P.S. Причесал список доменов, редуцировал парой десятков ключевых строк до 20K записей, загнал... держит в памяти!
Эт WIN ящетаю.... 113MB RAM из 256 свободно (список IP тоже в памяти, и 40K тех же записей в прокси, можно наверное удалить).
Надо аккуратно попробовать зондом, как резать будет (прокси клал CPU в полку) и готовить к продакшн.
Изменено пользователем Ansy
Ссылка на сообщение
В dnsmasq возможны два способа.
Можно в конфигурационный файл добавлять строчки address=/domain/127.0.0.1.
А можно добавить директиву addn-hosts=/etc/hosts_rkn; файл /etc/hosts_rkn заполняется в формате обычного /etc/hosts (IP-адрес имя).
Работают оба варианта, по ощущениям второй вариант лучше (меньше нагружает ERL), да и удобнее для автоматизированного обновления списков. Сейчас в списке доменов более 20 тысяч записей.
Качество блокировки через Агент не проверял, но заблокированные домены ресолвятся в 127.0.0.1.
Для полноты блокировки нужно перехватывать все исходящие DNS-запросы и заруливать на локальный dnsmasq.
Ссылка на сообщение
В ‎23‎.‎01‎.‎2017 в 09:02, alibek сказал:
Апну тему.
Что-то невезучий какой-то роутер.
В тот раз я восстановил флешку, все заработало.
Потом некоторое время роутер не использовался (был подключен к питанию, но интерфейсы были не подключены).
Сейчас снова к нему вернулся — на портах отсутствует трафик.
Подключился по консоли, смотрю процесс загрузки:
  • проверка оборудования
  • загрузка vmlinux.64
  • загрузка ядра
  • и на фразе "Bootloader: Done loading app on coremask: 0x3" все замирает
На слетевшую прошивку не похоже.
Нет предположений, что с ним?
Ссылка на сообщение
Восстанавливал через EMRK и получил I/O error.
Флешка сдохла.
Не посоветуете, какую проверенную купить?
А то купил SanDisk на 32ГБ, а она не распознавалась.
Ссылка на сообщение
Кстати, флешку разными тестами я гоняю уже второй час, никаких ошибок.
Может это проблема с портом или контроллером?
Ссылка на сообщение
Подскажите схему разбивки диска.
Мне ТП Нага высылала образ, но видимо он был снят неверно и получился битый — в образе sda1 на 150М (FAT32) и sda2 на 1,6Г (ext3), причем данные в PT некорректные и границы накладываются друг на друга.
Хочу разбить диск вручную, нужен ли swap и tmp?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
