Собственно 3120-24 sc(В1) отработал около полугода и пропал из сети. Когда добрался до него то оказалось, что все порты моргают то рыжим то зелен. цветом. После ребута электричеством на порты(ни лан ни сфп) не отвечает дает только попасть в консоль, по ней вроди все нагружается но после мин 5 работы уходит в ребут ну и так далее. Единственное что если присмотреться в темноте то все порты горят в полнакала. Ребят что можно сделать с железякой может кто ремонтировал их?
Если с питанием всё нормально, то похоже что у процессора "крышу снесло"... Если порты неисправны, то обычно сразу в ребут валится , если прошивка 2.xx, на 1.хх - вываливает дамп регистров и вешается.
Значит по питанию при отключенном бп (от свитча) выдает 12,28 при рабочем состоянии 12,05 думаю что это норма.
А какие варианты ремонта могут быть или это все кирпич?
Я имел ввиду вторичные источники, что на основной плате коммутатора находятся. М.б. и порт какой "подбило", в общем - в ремонт, если монтажа горелого нет, то - бесплатно (пожизненная гарантия у 3120-й серии).
Опять же получается я его вскрыл, да и чеки под вопросом нужно искать.
Если ремонт даже платный, он все равно обойдется дешевле, чем новый свитч за 50 тысяч в нынешних реалиях.
Куда отсылать почти новый трупик DES-1210 после грозы, вскрытый, без видемых повреждений ?
Дефект по питанию вообще 0.
Edited by Diman_xxxx
Diman_xxxx, так БП почините) на любом радиорынке рублей за 500 чинят
Его вскрывали для того чтобы БП отремонтировать - только вот при замене БП на АКБ 12V - провода 0.5мм расплавились.
Очевидно в ближайший СЦ вендора?
http://dlink.ru/ru/contacts/
Найдите вменяемого мастера на будущее, умеющего тестером пользоваться, а не джамшута с паяльником. Я не удивлюсь, если аккумом и чип(ы) спалили (пробой верхнего плеча понижающего стабилизатора к примеру на ура пришибает питаемые чипы, особенно если питание подается от мощного источника).
