radar Posted January 22, 2015 Posted January 22, 2015 Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06. Потерял диск с ПО, теперь не могу подключить камеру. Подключаю ее к компу кабелем RJ45, подключаю питание. В адресной строке ввожу ее IP адрес (вычислил его по IP сканеру) и ничего, не подключается. Искал в интернете ПО на нее, не нашел. Кто нибудь работал с камерами этого брэнда? Помоги те пожалуйста решить проблему, может быть ее можно подключить без диска, подскажите как. Заранее благодарю. Вставить ник Quote
shiandry Posted January 22, 2015 Posted January 22, 2015 какой адрес камеры вычислил сканер? Вставить ник Quote
shiandry Posted January 22, 2015 Posted January 22, 2015 192.168.1.100 настрой свою сетевую на первую подсеть например 192.168.1.10 Вставить ник Quote
radar Posted January 22, 2015 Author Posted January 22, 2015 Если я правильно понял, то это делается так "панель управления - сетевые подключения - подключение по локальной - свойства - протокол интернета (ТСР/IP)" и в свойствах этого протокола задается IP адрес. Сделал, камера все равно не подключается. на переходнике от камеры куда подключается коннектор кабеля RJ45 горит зеленый индикатор. С вами можно связаться по скайпу? Вставить ник Quote
shiandry Posted January 22, 2015 Posted January 22, 2015 (edited) Как в эксплорере пишешь? надо так http://192.168.1.100 нет по скайпу ни как Edited January 22, 2015 by shiandry Вставить ник Quote
Efrem3112 Posted January 22, 2015 Posted January 22, 2015 У них по дефолту еще бывает и порт отличается. Есть IP Camera Tool, который неплохо находит камеры в сети. Инструкция Скачать Вставить ник Quote
radar Posted January 23, 2015 Author Posted January 23, 2015 (edited) У них по дефолту еще бывает и порт отличается. Есть IP Camera Tool, который неплохо находит камеры в сети. Инструкция Скачать Скачал прогу, установил. Программа 1 раз увидела камеру, я зашел в настройки камеры, задал имя пользователя но она отключилась, теперь программа выдает сл.:"Камера используют отличную от настроенного на ПК подсеть. Отображено "Subnet doesn't match, dbclick to change!". Надо выбрать пункт Network Configuration, где нужно вбить соответствующие сетевые настройки". Но при вводе настроек возникают проблемы. Надо IP камеры, ПК? IP камеры знаю, но маску, шлюз и DNS сервер я не знаю, ПК - IP и маска подсети есть, но шлюз и DNS не указаны. Edited January 23, 2015 by radar Вставить ник Quote
shiandry Posted January 23, 2015 Posted January 23, 2015 (edited) IP у камеры менял? подсеть должна быть одинаковая ,что у камеры ,что у компа в твоём случае шлюз и днс не имеет значения Edited January 23, 2015 by shiandry Вставить ник Quote
radar Posted January 23, 2015 Author Posted January 23, 2015 IP у камеры менял? подсеть должна быть одинаковая ,что у камеры ,что у компа в твоём случае шлюз и днс не имеет значения Нет. Успел поменять имя пользователя и пароль. Программа показала что у камеры IP 192.168.1.147 я видимо изначально не правильно определил IP. Но и с этим IP адресом такие же проблемы, вернее так же не подключается. У компа IP отличается только последней цифрой. В настройках программы задаю IP камеры, маску как на компе, пишет что шлюз не верный или что то в этом роде. Вставить ник Quote
shiandry Posted January 23, 2015 Posted January 23, 2015 Кароче у тебя похоже камера имеет настройку ,получить IP по DHCP то есть автоматически и каждый раз после перезагрузки меняет адрес Первый вариант,сбрось настройки камеры по умолчанию "Reset",на ней где то должна быть кнопка найди её своей программой ,установи ей статический IP и далее можешь с ней работать Второй вариант,сбрось настройки камеры по умолчанию "Reset" воткни камеру в роутер ,комп так же в роутер,ищи камеру в сети,установи ей статический IP и далее можешь с ней работать Вставить ник Quote
radar Posted January 23, 2015 Author Posted January 23, 2015 Скачать скачал эту прогу и все настроил. Спасибо автору. Спасибо всем. Вставить ник Quote
