2-3 USB модема и микротик
Вообще есть такая штука как RB750UP, сейчас, правда, он идет под другим наименованием, но не суть. У него 4 порта управляются программно, то есть можно включать и выключать - подключаете туда модемы через преобразователи напряжения, тогда сможете управлять питанием модемов путем отключения и включения подачи питания.
После ребута микротика ЛТЕ интерфейсы меняются местами и тунели строятся через один модем. Как можно победить эту проблему? Жестко привязать модем к определенному интерфейсу
Решить проблему можно установив 2 микротика. То есть любые проблемы на микротиках решаются добавлением еще микротиков и распределением обязанностей на них. То есть имея 2 модема нужно 3 микротика, первые 2 работают с модемами, третий собирает данные воедино.
Переключение каналов работает, занимает около 2-3 секунд
Это если вы их руками выключаете? Если они оборвутся, то есть сами соединения останутся висеть, а данные ходить перестанут, то ждать нужно 40 секунд. Параметры настраиваются в профилях OSPF, можно поставить и меньше. Еще есть BFD - это если надо переключать быстрее чем 1 секунда, но тут есть и проблемы - если будут потери или увеличится задержка, канал будет выведен из работы, что тоже плохо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Как дела, коллеги? Может быть кто-то заставил все это дело работать, хочет рассказать как, да стесняется? ;)
Мы с коллегами тоже пытаемся запустить 2 свистка E3372 с тиком через неактивный хаб. Питания вроде бы хватает (что странно), интернет получаем, но как сделать переключение модемов- не ясно. Делали через метрики, куча скриптов. Все работает прекрасно если погасить один из шлюзов руками, но не работает если у модема пропадает сигнал
Если у кого получилась рабочая схема с помощью PCC (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC)- просьба поделиться. Тут без Saab95 не обойтись, похоже ;)
На что люди только не идут, чтобы не использовать просто 2ой микротик.
Share this post
Link to post
Одно дело когда такая схема собрана в 1 экземпляре и затраты в тыщи 3 не так заметны.
А другое дело когда этих приблуд собрано 100 штук.
Share this post
Link to post
Мы решили делать на 2х микротиках. Более того- уже сделали 2 таких решения и поставили в самые дальние места. Ждем, наблюдаем.
Что удивительно, уровень шумов не такой уж и большой, как я ожидал. Резервный модем с маленькими антеннками выдал почти 49 мбит/сек на прием в пике. (Но это в городе, в районе с хорошими условиями приема). Там, где стоят собранные приблуды ситуация совсем другая, но вроде с задачей справляется. Будем допиливать со временем
И от меня тебе большое человеческое спасибо за твои подробные посты (некоторые:D )
Share this post
Link to post
вольюсь в обсуждение...
Получается, чтобы допустим иметь подключение с двух USB модемов к интернету решается двумя способами, при условии, что у микротика 1 USB порт.
1) Двум микротикам (или любой роутер с usb портом) выдается по модему, где их через ЛАН подключают к микротику 3. Этот третий микротик настраиваем на два аплинка, чтобы он объединил каналы. Как я понимаю схема рабочая. Теоретически, микротик 3 загрузит по полной миктотик 1 и 2, что собственно повлечет загрузку самих модемов. Этот метод как кажется оптимальный, но не для кошелька. Сами микротики 1-3, модемы тоже не дешевые...
2) Попытаться раздать оба модема через хаб на микротик 3 на его usb порт. Тут мы упразняем микротики и через дешевый хаб грузим. Не знаю, сомнения в работоспособности...
Кажется, было проще, если хаб был как бы переходник-конвертер, а при использовании модемов от 2-х, каждый юсб был привязан к своему лан порту. Компактно получается. Подключается к главному микротику и объединяются каналы. Есть ли такие девайсы? Собрать самому думаю не сложно...
Или не хаб, а роутер с кучей юсб и лан портом. На нем объединить каналы интернета и выдать либо в лан порт либо по вай фай. Такое есть в дом. роутерах, но они идут до 2-х юсб.
Кто-нибудь встречал роутеры с допустим 4-мя юсб?
Share this post
Link to post
Интересно, если использовать схему подключения 2-х юсб модемов, где каждый модем подключить к главному роутеру (микротику) для объединения каналов с помощью Mini 3G 4G Wifi Router. Этот девайс компактен и имеет лановский порт. Прокатит ли данная схема? Она похожа на схему с тремя микротиками, но дешевле и компактнее. Этот мини девайс как бы конвертирует инет с юсб модема и отправляет в лан порт главного роуетра (микротик). Микротик же может два порта аплинка объединить в один или сделать один из них резервный?
Также есть портативные юсб роутеры с лан портами которые дешевле микротиков, например - TP-Link TL-MR3020.
Или девай для организации моста юсб-лан - STORAGE Lan Bridge USB to LAN.
Вот еще какое-то чудо - MAX-OTG-U4 - Quad-USB 4G LTE/3G router.
Share this post
Link to post
Вот в том то и сложность. Одно только , что может быть применено. Часть симок настроить в режим только 4G , а часть 4G|3G , без 2G вообще. Соответственно при падении связи интерфейс перестаёт работать. Конечно перебои будут. Но без этого ни как. Вот примерно как я вижу. Потом можно смотреть на величину пинга. На процент потери пакетов.
Давайте рассмотрим вопрос шире и вот такой вариант:
В автобусе ставите 3 микротика с LTE модемами:
1. Подключаете к билайну.
2. Подключаете к мегафону.
3. Подключаете к мтс.
Соответственно настраиваете так, что бы работало через LTE, а в случае потери связи переключалось на 3G.
Устанавливаете еще один микротик где-то в датацентре и заводите на него канал интернета. Создаете PPTP сервер и включаете нат по серым адресам 10.10.0.0/24. Для подключения клиентов по PPP выделяете сеть 10.0.0.х.
В автобусе на 3 роутерах настраиваете PPTP клиента в центр, и включаете BFD на интерфейсах и OSPF. При такой схеме если связь пропадет, увеличится задержка и т.п., то пакеты начнут теряться и этот канал будет отключен из работы OSPF.
В автобусе устанавливаете 4 микротик, подключаете 3 патчкордами к трем оставшимся, на нем настраиваете DHCP на раздачу сети 10.10.0.0/24. Если все в порядке, то на нем будут 3 маршрута в центр и пакеты абонентов будут их заполнять равномерно, как только один канал начнет сбоить, он автоматически отключится, и будут постоянные попытки включить его в работу обратно. На всех роутерах настраиваете вачдог в центр, на предмет зависания модемов и т.п.
Других способов решить проблему красиво нет, скрипты, работающие с одной стороны, не помогут.
Saab95, зачем в теме про Микротик очередная попытка всем рассказать, как крут Микротик? Это уже рефлекс?
Много желающих полить микротик грязью, поэтому приходится каждый раз доказывать, что это не так.
Подскажите как в данном случае настроить маршрутизацию на 4 роутере?
Share this post
Link to post
На 4 роутере будут 3 маршрута в интернет. Если настроить OSPF, и равные метрики, то данные от подключенных абонентов к 4 роутеру автоматически распараллелятся. Но скорость удваиваться не будет (вернее будет но не везде и не всегда, на сайтах, требующих авторизации не будет). Так же можно манглами регулировать кто куда идет. Но OSPF более правильно, т.к. можно настроить на каждом роутере нетвач пингом в сторону интернета, и при пропадании связи убирать анонс дефолта из OSPF, и по этому каналу уже данные не пойдут.
Share this post
Link to post
Ну т.е. на 4 роутере прописываем маршрут в инет через роутер в дата центре и все? до него же три маршрута прилетит
Если у вас интернет идет из датацентра, тогда ничего вообще не надо прописывать=)
В датацентре ставите микротик, к нему подключаются удаленные микротики, на нем включается OSPF.
Удаленные микротики подключаются через сотовых и через OSPF получают маршруты из центра - все маршруты, которые будут получены автоматически смогут использоваться для работы. Проблема будет лишь с тем, на которые адреса нет маршрутов, то есть на все любые - они пойдут через локальный инет. Что бы этого не происходило, нужно манглами создать маркировку маршрутов в центр. Тогда анонс дефолтного маршрута на удаленных роутерах не требуется.
Share this post
Link to post
В таком случае один из интерфейсов на микротике в который я включаю два с разными провайдерами становится backup, а не designated router и все летит через designated, что я не так делаю? ospf и bfd включил на всех микротиках, redistribute default route стоит.
Ну и на роутерах с провайдерами все равно выход в инет через шлюз провайдера, прилетает маршрут через роутер дата центра с дистансом 110, ну тут можно на провайдерсский маршрут дистанс больше назначить видимо, да?
Edited by firstdre
Share this post
Link to post
Дефолтный роут должен выдавать роутер в ДЦ. Провайдерский маршрут трогать не надо.
Добавьте маршрут на нули в OSPF, и создайте маркировку маршрутов манглами всех внутренних пакетов на марк маршрута to_tunnel, ручную запись в маршрутах удалите. Сделать это надо на всех роутерах, где есть канал провайдера.
/routing filter
add chain=ospf-in prefix=0.0.0.0 prefix-length=0 set-routing-mark=to_tunnel
Далее смотрите на каждом роутере, который подключен к провайдеру, имеет ли он связь с центром и оконечным роутером, это в списке соседей OSPF. Далее смотрите на оконечном роутере - он должен видеть все подключенные к нему роутеры.
В маршрутах ip-routes должно появиться несколько записей IP шлюзов для дефолтного маршрута в виде IP адресов подключенных роутеров. А на центральном роутере так же несколько записей на подсеть оконечного роутера.
BFD пока можно убрать, т.к. если поставили маленькую задержку, он может отключать каналы.
Share this post
Link to post
