2-3 USB модема и микротик
Вопрос такой:
Есть ли возможность через USB хаб к микротику подключить 2-3 модема 3G|LTE и использовать тот через который лучше характеристики по трафику. Т.е. создать 2-3 WAN соединения, поддерживать их и следить за ними. Это нужно для обеспечения микроавтобуса вайфаем во время поездок меж регионов. А то 6-7 человек в поездке и на телефонах как то не удобно. А то в поездке у кого ловит, у кого нет. Вообще это микротик обработать может?
Как вариант нетбук вместо роутера
  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Может, появятся 3 устройства в списке интерфейсов, но лучше всего поставить 3 микротика, каждый подключить к своему модему, а раздавать с четвертого. На нем запустите скрипт проверки каналов, или просто будете распределять трафик абонентов по разным микротикам.
Микротик нет, а вот опенврт может, правда, валидировать соединения 3г/лте в дороге тот еще геморрой, но посерфить можно вполне. Потрбуется хаб с активным питанием, имхо.
Вот нашёл конечно готовые решения, но цена зашкаливает. Есть китайские решения, но они ограниченны 2мя лте симками. Швейцарский вариант до 6 снимок, но тот который на две стоит около 1300 евро. По идее необходимый функционал нашёл в опенврт. Микротик гораздо сложнее реализация, но есть гибкость, с его скриптами. Вот теперь вопрос - есть ли блоки питания на 24 вольта в 5 вольт ампер на 5-7. А то нашёл только микросхемы какие то.
Есть и на большее количество ампер.
где купить? цена?
охереть, микротик со скриптами гибкий, а опенврт, с которого микротик ***нул почти все - не гибкий. Курите доку глубже, там же линукс, он все могёт:)
ТС, надеюсь не против, задам свой вопрос.
Коллеги, а никто на практике не использовал что-то вроде 3G Web-камер? Ну или может просто встречал что-то толковое?
Варианты "Микротик + 3G + гора проводов + IP-камера" и "смартфон+андроид+шурупы" тоже рассматривались. Но хотелось бы взглянуть на готовое решение.
Щас Saab придёт и разъяснит, как всё на самом деле обстоит ;)
Я ему даже чуть-чуть помогу
По мнению, Saab, OpenWRT - это сомнительная прошивка. Без комментариев.
Вопрос в коробочности решения.
Сейчас вот готовлюсь к тесту работы модулей multiwan и mwan3.
Выберу что лучше. А так же определюсь с оптимальностью разных роутеров.
Проблема в том, что нужно , как то организовать нарезку скорости и приоритезацию, ограничить торренты и прочие жрущие полосу приложения.
Обеспечить маломальски приемлемое качество сервиса для всех пользователей.
Вот и придётся смотреть как справляться с такой нагрузкой процессор роутера.
Уже присматриваю решения на x86 платформе. Там правда цена решения около 170$ за комп на базе nano-ITX
Подключаете микротик через 3G а к микротику камеру. У всех IP камер вечные проблемы с дополнительными функциями, например она может нормально снимать, но вайфай постоянно глючит, либо по 3G сеть пропадает и требуется перезагрузка.
Конечно. Можно купить 1000 микротиков и отправить в филиалы. После в каждый по электронной почте отправить настройки, которые достаточно вставить на оборудование и оно подключится к сети. Попробуйте сделать то же самое с другим оборудованием?
Я выбрал сразу mwan3. Если тесты покажут, что multiwan лучше — отпишитесь, пожалуйста :)
Любое другое оборудование, от длинка до циско. Configuration backup и restore не являются уникальной фишкой микротика
Для настройки микротика нужно отправить винбокс на почту и текст команд, которые надо вставить в него. Оператору на месте достаточно запустить винбокс, найти в списке микротик, зайти на него введя логин admin, нажать кнопку New Terminal и вставить туда текст.
Если ему придет циска или длинк, вместо микротика, какие ему еще манипуляции потребуется сделать?
С циской манипуляций еще меньше чем с микротиком. Подключиться по ssh\telnet вставить конфиг и нажать энтер.
а в каких условиях используется? Как себя показал mwan3 ? Хорошо, отпишусь.
То есть сначала надо оператору установить на компьютер определенный адрес, потом запустить программу, в которой указать IP адрес устройства, после ввести логин для подключения, вставить конфиг, а после еще и вернуть настройки IP на компьютере обратно?
По ssh/telnet - это если конфигурация уже есть, и то полного копипаста не получится, как и через консоль, если текст не адаптировать, конфиг на кошке таки не список команд от корня. С объемным конфигом удовольствие то еще. А если с нуля, то подключится к роутеру терминалом через консольный порт, соединить комп и роутер по Eth, на роутере и компе настроить задействованные eth-интерфейсы, на компе поднять TFTP/FTP, положить в рабочую директорию файл конфигурации, дать роутеру команду на копирование в стартовую конфигурацию. Не долго, но все-таки медленней, чем на МТ.
ну, подавляющее большинство связистов проводят такие манипуляции, даже не приходя в сознание. А микротик сначала надо сбросить в дефолт, ждать, пока оно перезагрузится, етц етц
Использую в домашних условиях, на гигабитном тп-линке, перешитом в Openwrt AA (mwan3 работает и под AA, и под BB). Оба аплинка по Ethernet (100 мбит/с Комстар + 90 мбит/с РТ), USB-модемы пока не цеплял. Работает как надо: запросы на http по умолчанию идут в соотношении 60/40 на wan и wan2 рандомно; если цель - https-сайт, то запоминает, по какому аплинку туда подключился.
Я себе настроил не как сумматор каналов, а чтобы он сам переключался на второй аплинк, если первый фейлит. Если запустить пинг до какого-нибудь ресурса типа 8.8.8.8 и физически отключить аплинк1, то пропадает 1 пинг, а затем ответы приходят уже через аплинк2.
Главный минус для меня: как ни бился, не смог настроить, чтобы суммарно с двух каналов выжимало больше 100 мбит/с на торрентах. Для вас, наверно, не критично :)
Скрины, как оно выглядит в веб-интерфейсе, прикладываю под спойлер. Можно настроить свои tracking ip, по которым впоследствии отслеживать, упал ли канал.
На вкладке Status > Overview:
Статус mwan3:
Статус настроек:
При чем тут связисты?
Если конфигурация производит изменение IP адресов на интерфейсах, то доступ к устройству будет потерян. С микротиком проще - связь идет по маку.
