Падают PPTP/L2TP сессии через 3G/4G любого опсоса
Имеется RB951Ui (OS 6.24) смотрящий в инет через свисток E3276 на своем USB.
Поверх инета на этом же микротике поднят PPTP-клиент к удаленному виндовому (W2003) VPN серваку.
Всё прекрасно и удивительно пока есть хоть какой-то обмен данными по этому VPN, или чем-то используется инет, например постоянными пингами любого хоста в инете, из терминала микротика.
Как только любая активность или прокачка по VPN прекращается, VPN-клиент микротика начинает постоянно падать, причем через произвольный интервал (аптайм неактивной сессии гуляет от нескольких мин до часа).
3G сигнал устойчивый (-75dbm), бс не перегружена, стабильные 5-7 мбит вниз и около 3 вверх.
Пробовал и МТС и Мегу - картина не меняется. Привозил и подключал этот роутер к этому VPN-серваку напрямую, по изернету - всё работает как часики, никаких отвалов при любых условиях. Знач дело видимо не в таймаутах сессии микротика или VPN-сервака.
Короткий idle на клиента у опсосов?
В "firewall rules" пусто, только в "NAT" сделан маскарадинг.
Интерфейс и профиль
/interface pptp-client print
Flags: X - disabled, R - running
0  R name="VPN-OUT" max-mtu=1450 max-mru=1450 mrru=1600
     connect-to=опаопа user="трололо" password="парампампам"
     profile=profile_l2 keepalive-timeout=10 add-default-route=yes
     default-route-distance=1 dial-on-demand=no allow=mschap2
name="profile_l2" use-mpls=no use-compression=no use-vj-compression=no
    use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=default
    address-list=""
Edited by ismax
Настройте вачдог на адрес вашего сервера, что бы в случае обрыва сессии он перезагружался и переподключался, если сеть такая не стабильная. Заодно и немножко пингов пойдет по каналу.
Либо забейте в планировщик отправку пингов раз в 30 секунд. Конечно немного трафика это съест, но некоторые опсосы рвут сессии, если не идет передача данных, считая их залипшими.
Так и сделал, падения прекратились. Судя по трафику туннеля пакеты "keep alive" от микротика, в отличии от пингов, тупо не получают ответа от удаленного сервака по туннелю, они виндой игнорируются :(
По этой причине кто-то из них двоих и впрямь считал сессию залипшей и постоянно переподключал ее.
