dyushasun Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Как передать сигнал с IP камеры ЕСЛИ до коммутатора больше 100м? Например, на 200 м? На 2000 м? Вставить ник Quote
doc.mex Posted January 20, 2015 Posted January 20, 2015 Оптика и конверторы. Питание или тянуть 220 В или брать в месте установки камеры. Вставить ник Quote
stepan777 Posted January 21, 2015 Posted January 21, 2015 Последовательное включение нескольких PEXT последовательно через каждые 100м (до 500м) Ну а если больше то уже оптика/конвертеры Вставить ник Quote
Happy_r Posted January 21, 2015 Posted January 21, 2015 Как передать сигнал с IP камеры ЕСЛИ до коммутатора больше 100м? Например, на 200 м? IP-камеры Sigrand имеют встроенный Ethernet коммутатор, позволяющий осуществлять последовательное подключение камер с транзитным питания PoE по всей цепочке. Можно подключить до 5 камер через 100 метров, итого – до 500 метров или до 10 камер с меньшими длинами сегментов. Для такого способа подключение используется PoE с повышенной мощностью – до 60 Вт. В такую цепочку можно в любом месте добавить прожектора с питанием PoE. Но в этом случае прожектор не будет являться повторителем Ethernet сигнала. На 2000 м? Второй вариант это IP-камера Sigrand со встроенным SHDSL модулем до 15 Мбит/c, который ставится вместо Ethernet модуля в состав камеры. В этом случае камера может быть подключена на расстояние до 5 км с сохранением полосы достаточной для вещания в FHD качестве и до 6…7 км с меньшим разрешением. Питание камеры осуществляется дистанционно по технологии PoDSL. Для произвольной IP-камеры можно использовать отдельный малогабаритный модем с приемом питания по линии и выходом PoE. Для работы используется одна витая пара. Вставить ник Quote
dyushasun Posted January 22, 2015 Author Posted January 22, 2015 (edited) Для произвольной IP-камеры можно использовать отдельный малогабаритный модем с приемом питания по линии и выходом PoE. Интересный вариант, можете привести пример таких малогабаритных модемов? И на какое расстояние с их помощью можно передать сигнал? Edited January 22, 2015 by dyushasun Вставить ник Quote
Happy_r Posted January 22, 2015 Posted January 22, 2015 Для произвольной IP-камеры можно использовать отдельный малогабаритный модем с приемом питания по линии и выходом PoE. Интересный вариант, можете привести пример таких малогабаритных модемов? И на какое расстояние с их помощью можно передать сигнал? Вот несколько иллюстраций IP-камер в разном исполнении Фото: IP камеры, термокожухи PoE. IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E (SG-1C-111) и IPcam-3,1/DM368/AR0331/E (SG-1C-121) со сменными сетевыми интерфейсами 2xEthernet Pass-Through PoE или MC-17D - SHDSL PoDSL – это пример IP-камеры в которой внутри установлен штатный модуль Ethernet с 2-я сетевыми интерфейсами, рядом модуль SHDSL у которого один порт сигнальный + питание, второй порт - выход 48В для подключения термокожуха, прожектора. IPhouse-15E/IR(SG-1H-I1) или IPhouse-15E/W (SG-1H-W1) с установленной камерой SG-1C-111 / SG-1C-121 и модемом SG-17B-P/T-M – это пример сборки термокожуха со встроенным прожектором, ip-камерой и модемом. Модем питается по линии и выдает питание PoE на термокожух и ip-камеру. Впоследствии корпус модем был изменен по дизайну на такой вид Фото: SHDSL модемы, регенераторы но он также по габаритам может устанавливается в то же место. В настоящее время упор делается на выпуск ip-камер в герметичном исполнении серии SG-3C (например SG-3C-1612), так как термокожух стал не нужен, для подсветки стали использоваться дополнительные прожекторы с питанием PoE - SG-1L-I1 и SG-1L-W1. Мощность прожектора регулируется в 4-х положениях (5-10-15-20 Вт). Модем может эксплуатироваться при температуре до -35 °С, но не имеет не герметичное исполнение, поэтому основная задача - защита от влаги. Модем кроме приема дистанционного питания может работать от локального питания 3.3 В (через блок адаптер 220В в 3.3В); 12В; 24В; 48В; от PoE. Дальность передачи сигнала в зависимости от сечения кабеля можно посмотреть в характеристиках любого модема серии SG-17B или модуля MR-17H* или MS-17H4* для базовых платформ SG-17R и SG-17S. Вставить ник Quote
stas_k Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 камеры в wifi ? на 200 метров? Вставить ник Quote
f.tagir Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 камеры в wifi ? на 200 метров? А что тут такого, у меня и на 1 км удаленные есть. 25 fps пролетает. Вставить ник Quote
dyushasun Posted January 30, 2015 Author Posted January 30, 2015 Wi-Fi если не не будет требовать обслуживания вполне устраивает. Какое оборудование имеете ввиду? Важно поставить и забыть, если нужно будет перезагружать, перезаписывать адреса и т.д. то лучше кабель. Вставить ник Quote
f.tagir Posted January 30, 2015 Posted January 30, 2015 Wi-Fi если не не будет требовать обслуживания вполне устраивает. Какое оборудование имеете ввиду? Важно поставить и забыть, если нужно будет перезагружать, перезаписывать адреса и т.д. то лучше кабель. Я Dlink использую 2.4 или 5 ghz. Перезагрузка камеры с вебморды точки доступа... Вставить ник Quote
