Посоветуйте железку для Softrouter-а 10Гбит
Держать трафик более 2 гиг, не рекомендую. Всякие кернел паники, с которыми вы будете один на один :)
http://people.netfilter.org/hawk/presentations/LCA2015/net_stack_challenges_100G_LCA2015.pdf
так и от ДДОСа можно защититься
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
При наличии 100GE аплинка DDoS вообще не должен быть проблемой как с лиунксом, так и без него :)
Ссылка на сообщение
Разумеется, сейчас автор ipt_NETFLOW говорит, что такого быть не может и давно починено
Никогда не скажу, что багов "не может быть". Но всё, что было известно исправлено, да.
Ссылка на сообщение
а железо какое у Вас - сетевуха,материнка, проц?
сколько трафика и загрузка?
Supermicro X9DRi-F, Xeon E5-2670V2 x 2шт., сетевые разные: SuperMicro AOC-STG-I2T, AOC-STG-I2, INTEL X520-DA2
Ссылка на сообщение
BETEPAH,
Охренеть. Мало того, что эта дура у вас лопатит 1.5 гига трафика, так вы еще и умудрились добить нагрузку до 20%? КАК?!
У меня i7 4770k, две E1G44ET, трафика (насквозь) - около 3 гиг, нагрузка - 15-20% CPU.
Ссылка на сообщение
BETEPAH,
больше прерываний - меньше задержка обработки пакета?
Ссылка на сообщение
1. Не 1.5, а 2
2. У i7-4770k частота 3500, у Xeon E5-2670V2 частота 2500
3. Никак не доберусь до accel-pptp, не хочется эксперементировать в продакшене, стоит poptop pptp, а он как известно кушает не мало.
И самое главное, никаких десктопных железок в продакшене. Я один раз ехал в Волгоград и в районе Тамбова звонок, интернет пропал, весь. Вобщем повезло, что поворачивать назад не пришлось. Знакомые вскрыли сервер, а там куча вздутых электролитов. Вобщем только серверное железо теперь использую.
Ссылка на сообщение
1. Не 1.5, а 2
полно десктопных материнок без элктролитов
Ссылка на сообщение
Неправильный вывод:
  • у вас отсутствовало плановое ТО железа
  • у вас отсутствовало резервирование железа, горячее или холодное
Брендовое или серверное железо тоже выходит со строя, только реже, простой услуг будет дольше и восстановление будет дороже.
Ссылка на сообщение
Всё верно говорите, ещё и кондиционер в серверной нужен был, чтобы кондёры не вспухли... Только вот при строительстве сети обычно денег не хватает. Это счас, когда уже давно всё построено, маржа идёт, можно всё по науке делать, зипы иметь. Но всё-таки, по опыту работы с разным железом, серверное предпочительнее, надёжность выше в разы. Ну и опять же ipmi - очень удобная штука.
Ссылка на сообщение
Я не спорю насчет серверного оборудования, но у десктопного есть свои преимущества - низкая цена и массовость.
ipmi - можно заменить переносным IP-KVM или загрузкой по сети (PXE boot).
Ссылка на сообщение
1. Не 1.5, а 2
Старость не в радость... Про нат ещё забыл упомянуть.
Ссылка на сообщение
Ну раз пошла такая пьянка, то Debian 7, ядро 3.2 (+апстрим дрова ixgbe), Xeon e5-2640v2 x2, Intel 82599 x 2. Средеяя нагрузка 5Ge, около 800 kpps (иногда влетает до 5-7mpps), 3 BGP full view. Две таких машины с распределнием нагрузки и горячим failover. Нагрузка в районе 10-14%. Если обновить ядро до 3.18 - упадет до 8 где-то. То есть конфиг протащит около 15 Ge довольно легко.
Никаких "падений" / "паников" и прочего, аптайм за 500 дней.
А немогли бы вы привести схему горячего failover, сейчас изучаю данную тему.
Ссылка на сообщение
Дык смотря что за задача... Бордер - пара бгп сессий, по одной с каждой железки (или лучше пара аплинков), ну или как вариант keepalived. Обычный роутер - опять же keepalived (VRRP). Брасы - сами баалансируются/резервируются если правильно спроектировать. И т.д.
Ссылка на сообщение
Правильно понимаю?
Имеем два роутера ядра и два провайдера, с каждого браса устанавливаем по двум bgp сессиям с нашими аплинками, на внутренний интерфейс вешаем keepalived и вешаем ip который будет выступать гейтом для наших брасов.
Просто в этой схеме не совсем уверен что оператор согласится предоставить по 2е сессии с каждого роутера.
Ссылка на сообщение
Брр. Брасы, роутеры ядра, провайдеры... Терминологию как-то упорядочить надо :)
В общем случае, если речь идет о классической схеме БРАС-ядро-бордер, то я бы keepalived не ставил. В ней "красивше" укладывается BIRD с включенным bfd.
Две сессии получить легко и просто. А вот 4-6-8... Да, апстрим скажет "вы там в хоменете границ не видите?"
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Прямой эзернет линк кабелем (для heartbeat) между машинками и запущенный keepalived:
cat /etc/keepalived/keepalived.conf
vrrp_instance VI_1 {
 state MASTER
 interface eth3
 priority 100
 dont_track_primary
 virtual_router_id 151
 advert_int 1
 authentication {
         auth_type PASS
         auth_pass SO_SECRET
 virtual_ipaddress {
   xx.yy.zz.ww/24 dev vlan2 label vlan2:ucarp
 track_interface {
 notify_master  /etc/network/x/keepalived-up.sh
 notify_backup /etc/network/x/keepalived-down.sh
 notify_fault /etc/network/x/keepalived-down.sh
Сейчас в сети у машин xx.yy.zz.ww забит как дефалт гейтвей, если мастер потухает - слейв сразу поднимает его на себе и рассылает ARP анонс о смене адреса виртуального ифейса. Так балансится лишь исходящий, а входящий более-менее равномерно распределяется по BGP - у нас по две сессии с каждым аплинком.
Правильно понимаю?
Точь-в-точь так и сделано :)
Ссылка на сообщение
DVM-Avgoor, а поясните что за bfd режим BIRD?
Ссылка на сообщение
pavel.odintsov,
Ё-моё. У keepalived можно разнести управление и трафик? А я мучился - искал и не нашёл. :(
Ссылка на сообщение
pavel.odintsov,
Ага, у нас в скриптах подъем/опускание BGP сессии в Quagga было, пока не было по две сессии с аплинками.
Ссылка на сообщение
Правильно понимаю?
CARP и аналоги VRRP помогут
Но лучше две сессии BGP
Ссылка на сообщение
а ОСПФ или еще какой IGP протокол поднять? чем не failover ? При наличии разумеется двух BGP аплинков
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
А чем графики такие клевые рисуете?
Сам использую 3.18.2-1.el6.elrepo.x86_64 в центоси
Ссылка на сообщение
zabbix же
Ссылка на сообщение
Если делать цитату - мне придет уведомление, а иначе я не прочитаю.
BFD - это няшный протокол, который помогает другим протоколам понять что линк упал задолго до истечения таймера. Секунда делов :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
