Приветствую.
Есть вот такой модем:
ATI
Manufacturer: huawei
Model: EC306
Revision: 11.102.25.00.283
ESN: +GSN:80f139ce
+GCAP: +CIS707-A,CIS-856-B,+MS, +ES, +DS, +FCLASS
Подключаю его в Mikrotik 750UP с OpenWRT на борту.
По настройкам вопроса нет. Все отлично. Первый раз соединяется и работает. Но стоит соединению порваться и заново оно уже не устанавливается. Не помогает даже программный reboot линукса на rb750-м.
помогает только полное обесточивание 750-го.
Поставил на него minicom и понял что после первого удачного коннекта к модему провайдера, мой модем перестает принимать любые команды а openwrt после обрыва соединения пытается послать AT и ждет ответа OK а вместо этого модем отвечает чем то вида }~.}. В общем внутренностями ppp протокола.
Получается что как только мой модем ухватился за провайдерский и начинается ppp сессия - все! больше он команд принимать от меня не желает. hangup из minicom-а не помогает.
Слать AT команды по прежнему можно через второй сервисный порт /dev/ttyUSB1 но толку от этого мало. ATZ выполняется но на /dev/ttyUSB0 по прежнему летит ppp-шный мусор и никаких команд он не принимает.
Что это такое и как это лечить? Баг в прошивке модема или я чего то не понимаю?
Edited by adron2
Пока что решил проблему вот так
cat /etc/chatscripts/evdo.chat
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
ABORT   ERROR
ABORT   'NO DIAL TONE'
ABORT   'NO DIALTONE'
ABORT   'NO ANSWER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
''              ATZ
''              ATDT#777
но это на мой взгляд неправильно. может есть какая то волшебная at команда для вывода модема из транса чтобы он снова начал принимать команды?
Edited by adron2
Команду сброса модема нашел
AT+CFUN=1,1
Но нагрузочное тестирование показало что модем иногда от такого сброса наглухо виснет и помогает только резет по питанию.
Оставил пока что вариант с подправленным evdo.chat
Хоть это и не правильно но работает стабильно.
Edited by adron2
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
ABORT   ERROR
ABORT   'NO DIALTONE'
ABORT   'NO ANSWER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
''              ATZ
''              ATDT#777
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
ABORT   ERROR
ABORT   'NO DIALTONE'
ABORT   'NO ANSWER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
''              ATZ
''              ATDT#777
Неа. не помогает.
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
ABORT   ERROR
ABORT   'NO DIALTONE'
ABORT   'NO ANSWER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
''              ATZ
''              ATDT#777
Неа. не помогает.
Несколько раз подряд?
Да. Я раз 10 подряд ему '+++' передавал. Не реагирует.
Ну спрашивать не буду, пробовали ли сразу после +++ дать ati... На плюсы реакции никакой и не должно быть, просто модем начинает хавать at.
