Добрый день!
Имеем: сервер UBUNTU (i5, 16 Гиг памяти, сетевая карта Intel 10/100/1000 Mbit) карты SkyStar2, каналы снимаются Астрой и мультиплексом(сори очипятка) мультикастом отправляются на PBI-1400 и сама PBI снимает каналы.
суть проблемы такова, что те каналы которые снимает PBI показывают отлично, а те каналы которые снимаются сервером, показывают с заиканием/щелканьем звука.
буфер и фильтр пакетов на сетевой карте меняли.
помогите в решении проблемы?!?
P.S.
посылать не куда не надо, уже все перечитали.
Edited by abel68
в общем эксперимент не удался.....
до эксперимента была связка Astra(бесплатная) + MPTSD. в MPTSD прописывали параметр -m2 помогло частично, зато через какое то время начиналась рассинхорнизация звука и видео - звук отставал, а те каналы которые дешифровывались ключом BISS пропадает картинка а звук есть. (напомню, что первоначально проблема в щелчках, заикания звука, отставания не было). так вот, скачали пробную полную версию Astra, запустили и прописали параметр &sync&cbr=5 заикания не пропали.
железо которое принимает мультикаст (Модуль трансмодулятора QAM DMM-1400PM-S2C для цифровой ГС PBI DMM-1000)
Столкнулся с аналогичной проблемой. От одного источника идет мультикаст, на некоторых ТВ все нормально, на других же (лично у меня дома) звук заикается как на дрянном VoIP с включенным VAD и картинка временами квадратит. И таки попробовал переварить астрой. Взял 4.4.106 из git'а:
make_channel({
name = "Nauka20",
input = {"udp://192.168.0.254@239.1.10.186:1234#renew=30"},
output = {"udp://233.0.0.3:16384#sync"}
Звук и картинка нормализовались. Платная версия не понадобилась, задавать cbr тоже не пришлось.
Там от 10 декабря есть любопытный коммит, исправляющий перерасчет PCR.
Выдаёт в запуске
./astra-4.4.107 --stream astra-s.conf &
[1] 23082
Feb 03 16:48:38: INFO: [Россия 2 #1] Bitrate:1919Kbit/s
Feb 03 16:48:38: INFO: [Россия 2] Active input #1
Feb 03 16:48:38: ERROR: [5 канал #1] Bitrate:2856Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [5 канал] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [КХЛ #1] Bitrate:2466Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [КХЛ] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: INFO: [Звездатый #1] Bitrate:1877Kbit/s
Feb 03 16:48:38: INFO: [Звездатый] Active input #1
Feb 03 16:48:38: ERROR: [AMEDIA 2 #1] Bitrate:3705Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [AMEDIA 2] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Amedia 1 #1] Bitrate:998Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Amedia 1] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Хорошее кино #1] Bitrate:3818Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Хорошее кино] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [universal #1] Bitrate:4521Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [universal] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Euronews #1] Bitrate:1778Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Euronews] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Russia HD #1] Bitrate:8279Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Russia HD] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Perviy HD #1] Bitrate:7712Kbit/s PES-Error
Feb 03 16:48:38: ERROR: [Perviy HD] Failed to switch to reserve
Feb 03 16:48:38: WARNING: [newcamd Reader #0] drop old packet (pnr:714 drop:0x81 set:0x80)
Feb 03 16:48:39: INFO: [КХЛ #1] Bitrate:2431Kbit/s
Feb 03 16:48:39: INFO: [КХЛ] Active input #1
Feb 03 16:48:39: INFO: [Карусель #1] Bitrate:1591Kbit/s
Feb 03 16:48:39: INFO: [Карусель] Active input #1
Feb 03 16:48:40: INFO: [Disney #1] Bitrate:1726Kbit/s
Feb 03 16:48:40: INFO: [Disney] Active input #1
Feb 03 16:48:40: INFO: [Любимое кино #1] Bitrate:1787Kbit/s
Feb 03 16:48:40: INFO: [Любимое кино] Active input #1
Feb 03 16:48:40: WARNING: [newcamd Reader #0] drop old packet (pnr:92 drop:0x81 set:0x80)
Feb 03 16:48:41: INFO: [5 канал #1] Bitrate:2906Kbit/s
Feb 03 16:48:41: INFO: [5 канал] Active input #1
Feb 03 16:48:41: INFO: [Russia HD #1] Bitrate:7888Kbit/s
Feb 03 16:48:41: INFO: [Russia HD] Active input #1
Feb 03 16:48:42: INFO: [AMEDIA 2 #1] Bitrate:4104Kbit/s
Feb 03 16:48:42: INFO: [AMEDIA 2] Active input #1
Feb 03 16:48:43: INFO: [Amedia 1 #1] Bitrate:855Kbit/s
Feb 03 16:48:43: INFO: [Amedia 1] Active input #1
Feb 03 16:48:43: INFO: [Хорошее кино #1] Bitrate:3373Kbit/s
Feb 03 16:48:43: INFO: [Хорошее кино] Active input #1
Feb 03 16:48:43: INFO: [universal #1] Bitrate:5837Kbit/s
Feb 03 16:48:43: INFO: [universal] Active input #1
Feb 03 16:48:44: INFO: [Euronews #1] Bitrate:1795Kbit/s
Feb 03 16:48:44: INFO: [Euronews] Active input #1
Feb 03 16:48:45: INFO: [Perviy HD #1] Bitrate:7695Kbit/s
Feb 03 16:48:45: INFO: [Perviy HD] Active input #1
Feb 03 16:49:18: ERROR: [channel Perviy HD #1] PMT checksum error
что ещё может не так? или все в порядке?
резервных каналов точно нет.
Edited by abel68
Насколько реально сделать так, чтобы один процесс обслуживал один транспондер? У меня нечто подобное начиналось, когда попытался в один процесс запихнуть прием и пересылку сразу 30 каналов. Разнес по 8 каналов на процесс, и на том же железе без проблем все заработало.
отдавать по HTTP не реально, будет очень большая нагрузка на сервер.
даже и не знаю как.... Пробовали запустить две астры - не получилось. если подскажете как, то обязательно попробую.
Хм... Я нарисовал 3 файла, состоящий из кусков, что припел выше, запуск просто
astra filename.lua
Зайдем с другой стороны, сколько DVB-карт у вас стоит, и сколько тюнеров на каждой имеется?
Народ, ну вы чё??? Почитайте документацию к Астре, там всё понятно!!! На каждый процесс (транспондер) создаете свой конфиг
#!/usr/bin/astra
pidfile("/var/run/ntv_12399.pid")
dvb = dvb_tune({
type = "S",
adapter = 15,
buffer_size = 1024,
tp = "12399:r:27500",
lnb = "10750:10750:10750",
tone = true,
lnb_sharing = false
cam_1 = newcamd({
name = "cam_1",
host = "127.0.0.1", port = "7001",
user = "ntv", pass = "ntv",
key = "0102030405060708091011121314",
disable_emm = true,
make_channel({name = "TNT",
input = {"dvb://dvb#pnr=10302&cas_data=040600&cam=cam_1"},
output = {"http://0.0.0.0:11501","udp://237.2.15.1:1234#cbr&sync=2"},})
make_channel({name = "Pyatnica!",
input = {"dvb://dvb#pnr=10303&cas_data=040600&cam=cam_1"},
output = {"http://0.0.0.0:11502","udp://237.2.15.2:1234#cbr&sync=2"},})
make_channel({name = "STS",
input = {"dvb://dvb#pnr=10306&cas_data=040600&cam=cam_1"},
output = {"http://0.0.0.0:11503","udp://237.2.15.3:1234cbrsync=2"},})
make_channel({name = "TV-3",
input = {"dvb://dvb#pnr=10308&cas_data=040600&cam=cam_1"},
output = {"http://0.0.0.0:11504","udp://237.2.15.4:1234#cbr&sync=2"},})
и по такому примеру на каждый транс, каждый конфиг называите по своему, присваиваетет права на выполнение дальше запускаете каждый процесс отдельно с & , либо создаете еще один скрипт такого содержания для запуска конфигов
#!/bin/bash
/usr/local/./1 &
sleep 5
/usr/local/./2 &
sleep 5
/usr/local/./3 &
sleep 5
где /usr/local/ полный путь к скрипту запуска Астры, 1,2,3 - имена скриптов запуска Астры
ну а это пример скрипта для остановки процессов Астры
#!/bin/bash
pid=`ps -e | awk '/1/ {print $1; exit}'`
kill -9 $pid
pid=`ps -e | awk '/2/ {print $1; exit}'`
kill -9 $pid
pid=`ps -e | awk '/3/ {print $1; exit}'`
kill -9 $pid
