Дешёвые net-камеры для обзора двора, автотрассы. В гермобокс
Есть задача натыкать камер, чтобы пользователи сети могли смотреть на двор, окрестные перекрёстки, людные места и прочее.. Данные от камер предполагается завести на центральный сервер с целью дальнейшей раздачи, авторизации, хранения (некоторое время) и с целью разгрузки камер от большого количества одновременных подключений. Они будут вообще в отдельном VLAN'е.
1. И главное условие -- цена "на точку" должна быть относительно невысока -- например ДО 300 $, поэтому такие варианты как железо AXIS или аналоговые охранные камеры в сочетании с коробочками-видеосерверами по 500$ за коробочку -- не предлагать. Интересует именно возможность применения _дешёвых_ сетевых камер в описанных условиях, а именно:
2. Смогут ли они _увидеть_ то, на что их направят, ведь это не хохотальник васи пупкина в 50 сантиметрах, а участок улицы например в ста метрах, размером также метров 100-200. Или там будет только какое-то мутное пятно? А в пасмурную погоду? При "фонарном" освещении?
3. Можно ли от них получить вразумительный видеопоток на сервер в каком-нибудь удобном формате или они заточены под то, чтобы на них заходили браузером, а остальные возможности есть только номинально?
4. Вопрос адресован в основном людям, _имеющим_опыт_ применения дешёвых сетевых камер в уличных условиях -- какие модели, каких производителей? D-Link, Planet, что-то ещё?
Как правильно потратить 2000$ на каждую точку видеонаблюдения я и сам могу придумать =) Но начать нужно с чего-то не столь радикального.
Я понимаю, что бюджет мал, но шутки ради, посмотри что есть на рынке:
http://www.x-zone.canon.co.jp/WebView-E/we.../full/index.htm
Список установленных камер Canon, я так понимаю это список камер VB-C50 и подобных, с оптическим трансфокатором 26х. Летом на такую называли цену в ~1500 зеленых президентов.
Вот интересная ссылка, например - http://www2.rnw.nl/rnw/en/images/webcam
Смотреть пресет RNW building, RNW parkinglot...
terapeut, издеваешься?! Более-менее нормальная CCIR камера стоит под 80 баксов (а нормальная вообще 250), объектив (просто автодиафрагма - никаких зумов!)- 60 (а нормальный 180), гермобокс 60. И это просто черно-белая PAL камера! $200. Про питание я вообще молчу...
И ты хочешь сюда оцифровку (в норме для видеосистем от 100/канал) + беспроводную обвязку.
А все эти AXIS по сравнению с описанной мной камерой (я говорю про качество сигнала)- так себе...
Беспроводную - не хочу =) район накрыт оптикой. Гермобоксы уже есть. Я спрашивал про сетевые камеры внутреннего исполнения.
Также интересуют конверторы в Ethernet и обратно (по паре коробочек на камеру) для передачи видео-сигнала от аналоговой камеры к серверу.
Что касается AXIS -- я просто полазил по камерам этого производителя, выставленным в интернете и меня более, чем устоило их качество, тем более они в основном как по заказу были нацелены на автотрассы и во многих местах была ночь -- искуственное освещение.
Про Videonet слыхал ченибудь?
Не очень дорого получается, и по сети работает.
Версия 8 правда сыровата, а 7.3 нормально работает
Я недавно смотрел по выделенке камеру установленную в питере (цветную), без лагов идет
если что помогу :)
Просмотрел несколько десятков сайтов по поиску на "VideoNet" в яндексе. В основном везде пишут про разнокалиберный софт, таблицы цен и очень поверхностное, но радужное описание возможностей, вплоть до DVD-качества. Какого-либо описания конечных устройств не нашёл.
Например "СИСТЕМЫ VIDEONET ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПК - трансляция видео по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet" и цены на это дело до 3000$ =O
Может это железо действительно столько стоит, но смысл установки в компьютер какого-либо железа, помимо обычной сетевой карты за 20$ для "трансляция видео по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet" для меня покрыт толстым слоем мрака... Опять-же нарисованы платы с зачем-то аналоговыми входами... Объясните мне, я кажется чего-то глобально не понимаю =) в каком месте тут " по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet" повторенное аж три раза на три лада :)
Если можно -- ссылку на законченное конечное устройство или некий комплект, с одной стороны которого линза, а с другой стороны -- Ethernet-разъём и с ценами в зависимости от количества таких устройств -- 1, 10, 50 штук...
Софт -- не нужен, платы с кучками BT878 -- тоже не нужны.
Нужны --- _источники_видеосигнала_ , сразу_на_месте завёрнутого в какой-либо распространённый формат сжатия и в среду Ethernet. Ибо тянуть многие километры какого-нибудь например коаксиала, витухи или чего ещё при наличии готовой среды передачи никто в здравом уме не станет, проще на это забить. Как показывают расчёты, всё остальное для пилотного проекта с неопределённой прибыльностью оказывается слишком жирно. Мы же не военную базу тут охранять собрались =)
Тогда - только т.н. IP-камеры. Planet'ы стоят начиная примерно от $150 в партии от 10 штук. Жмут то ли mpeg2, то ли mjpeg, разрешение, кажется, VGA.
