Всем доброго дня.Может кто сталкивался с Huawei eNSP? Для дипломного проекта спроектировал в eNSP сеть, не могу разобраться как настроить маршрутизацию между VLAN, точнее настроить ее можно - хосты с разных влан видят друг-друга. А как сделать чтоб, например, все vlanы видели только один vlan, но не видели другие?
вы путаете тёплое с мягким. маршрутизация может быть между сетями, а уж как эти сети разделены (физически, vlan, etc) - маршрутизатору пофик.
то, что вы хотите - access list. на каждый ip-интерфейс вешаете акцес лист, в нём рисуете правила хождения трафика.
access list-ами я пробовал, конфигурировал точно по инструкции.В Cisco Packet Traser все работает, а вот с Huawei не идет. Может дело в эмуляторе, проверить на реальном оборудование нет возможности.
tihon85
На хуавее обычно блокируют/разрешают трафик с помощью traffic-policy
пишите traff class (в котором используете ACL-и с permit)
потом пишите traff behavior. если надо блокировать, то пишите deny
в traff policy связываете classifier-ы и behavior-ы , затем применяете traff policy на интерфейс
ну я обычно пишу через 2 акли.
acl 3000
rule permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255
acl 3001
rule deny ip
traffic classifier access oper and
if-match acl 3000
traffic classifier reject oper and
if-match acl 3001
traffic behavior access
permit
traffic behavior reject
deny
traffic policy pol
classifier access behavior access
classifier reject behavior reject
А потом на порту уже
 traffic-policy pol inbound
Сконфигурировал я коммутатор, применил настройки traffic-policy, трафик между разными сетями, где необходимо идет, где запрещено там нет. Все это замечательно, но это в примере одного коммутатора и на каждом порту свой VLAN. В реальности сеть больше, маршрутизацию должен выполнять маршрутизатор, подключенный к внутренней сети через интерфейс, разделенный на подинтерфейсы (количество подинтерфейсов соответствует числу VLAN в сети. Вопрос в следующем - применимы ли настройки traffic-policy к подинтерфейсам на маршрутизаторе? Конфигурируя подинтерфейсы по аналогии с простым примером, трафик между сетями (виланами) не идет. Либо я что-то не так делаю, либо сам эмулятор Huawei eNSP в этом плане "подрезан".
для наглядности сеть упростил,с конфигурацией коммутатора, я думаю все просто, порты на компьютеры в режиме access, порт на маршрутизатор trunk со всеми виланами.На схеме сети стрелками указаны нужный трафик, перечеркнутые стрелки, где не нужен.Весь трафик должен идти через маршрутизатор.
vlan batch 10 20 30 40
stp disable
set cpu-usage threshold 80 restore 75
acl number 3002
rule 5 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255
acl number 3003
rule 5 deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255
traffic classifier c_market operator or
if-match acl 3002
traffic classifier c_rd operator or
if-match acl 3003
traffic behavior b_market
deny
traffic policy p_market
classifier c_market behavior b_market
traffic policy p_rd
interface Vlanif10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Vlanif20
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlanif30
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface Vlanif40
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/1.1
dot1q termination vid 10
interface GigabitEthernet0/0/1.2
dot1q termination vid 20
traffic-policy p_market inbound
interface GigabitEthernet0/0/1.3
dot1q termination vid 30
interface GigabitEthernet0/0/1.4
dot1q termination vid 40
traffic-policy p_rd inbound
Edited by tihon85
обычно traffic-policy вешают там же, где и висит ip-адрес. зачем вы вообще так сделали?(повесили ip адрес на интерфейс-влан, а не саб)
без traffic-policy оно вообще работает? (трафик маршрутизируется, но не режется?)
в том то и дело что без traffic-policy тоже не работает, хотя по логике должен маршрутизироваться. пробовал вместо маршрутизатора коммутатор, связывал его с первым через транк интерфейс и создавал влан интерфейсы во втором коммутаторе, в итоге все компьютеры с разных виланов видят друг друга.
с ip адресами в сабах тоже не работает. Значит первоначально настройки не те. С traffic-policy столкнулся впервые, да и вообще с huawei. Попробую объяснить сначала, подскажите, пожалуста, как сконфигурировать и где я не прав. Дана сеть, в сети коммутатор и маршрутизатор, даны четыре вилана - 10,20,30,40. 30 вилан предназначен для подключения сервера.Необходимо сконфигурировать так, чтобы трафик был между 30 виланом и остальными, но между остальными виланами 10,20 и 40 трафика не было(проще говоря, все видят сервер, но не видят друг друга).Важно - маршрутизация трафика в маршрутизаторе. С коммутатором все понятно- создаем виланы, конфигурируем порты,вешаем на них виланы. Маршрутизатор-конфигурируем подинтерфейсы:
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 10
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.1]ip address 192.168.1.1 24
и так четыре подинтерфейса,под каждый вилан
создаем ACL:
acl number 3005
rule 5 permit ip source any destination 192.168.3.0 0.0.0.255 // разрешили трафик между всеми и сетью сервера
далее запретил трафик между остальными сетями:
rule 10 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
rule 15 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.0 0.0.0.255
rule 20 deny ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.4.0 0.0.0.255
а как действовать дальше не пойму.
в такой конфигурации у вас все хосты должны друг друга пинговать, пока трафик полиси не повесите на интерфейс.
На хуавее, в отличи от циски, ацл непосредственно к интерфейсу не прикручивается. Поэтому, фильтровать надо через трафик-полиси.
т.е. , согласно хорошему примеру выше, вам надо что-то вроде:
acl 3000
rule permit ip source any destination 192.168.3.0 0.0.0.25
acl 3001
rule deny ip
if-match acl 3000
if-match acl 3001
permit
deny
traffic policy client-pol
Huawei-GigabitEthernet0/0/1.10
traffic-policy client-pol inbound
Huawei-GigabitEthernet0/0/1.20
Huawei-GigabitEthernet0/0/1.40
