Есть 130 хостов ввиде Ip камер
Есть еще около 40 хостов ввиде айпи телефонов и может еще вырастет до 100.
Есть еще 200 хостов ввиде юзверских рабочих станций и серверов.
итого около 400 хостов. 3 подсети в одном сегменте.
Если все это резать на виланы. То мне понадобится коммутатор в ядро сети и настраивать маршрутизацию для определенных хостов в соседнюю подсеть.
Подойдет ли в ядро HP JG536A?
Смотря что, вы подразумеваете под ядром. Я в первую очередь делю функционально.
А количество хостов важно для проектирования доступа-распределения, и очень косвенно связано с ядром.
HP JG536A(HP-1910-8) обычный L2, максимум на доступ, какая маршрутизация? Да и если ядро в L2 оставлять а L3 на палку вынести - 100мбит-ными портами агрегировать 400 хостов?
tits
А в интернет как это всё дело выходит? Если NAT не нужен(или уже делается где-то), то берите L3-свитч. если на юзерских компах планируется вирусня и прочая гадость, то ищите свитч с 1К интерфес-вланов, чтоб можно было пользователей изолировать по вланам. если не планируется (отсутствие админских прав и жёсткая политика безопасности), то можно с малым кол-вом интерфейс-вланов
От PC-маршрутизатора здесь смысла нет (по крайней мере исходя из тех задач, что обозначены в первом посте)
Сейчас свитчей 5 Hp - L2
Так же свитчей 6 d-link - L2
на WAN стоит cisco 2901 в нее приходит несколько провайдеров. Верней приходит в 2960 cisco а потом уже в 2901.
Бюджет сейчас сильно режут поэтому покупать новые циски в ядро очень затратно. Поэтому ищется или что нибудь дешевое и надежное или самосбор какой нить делать. Писюк с интеловскими карточками в ядро сгодится?
DRiVen Маршрутизация хостов между вланами.
Допустим есть подсеть с видеонаблюдением. И нужно предоставить доступ к серверу видеонаблюдения хосту из другой подсети.
Еще раз посмотрел на HP1910-8, он таки L2+ (NEW Static IPv4/IPv6 routing - provides basic routing (supporting up to 32 static routes and 8 virtual VLAN interfaces); allows manual configuration of routing; enables network traffic filtering and enhances network control using MAC-and IP-based ACLs; time-based ACLs allow for greater flexibility with managing network access), был не прав. В принципе под требования хватает... и в любом случае возьмите с 1G-портами (1910-8G).
мы 1910G на доступ ставим (инженерам-конструкторам гигабитные порты) ИМХО, я бы его в ядро не поставил. Ну не будет нормально работать то, что используется не по назначению. Был уже печальный опыт использования 3com (а 1910 этот тот же 3com, но с лейбой HP) L2 свича, которому присвоили с новой прошивкой статус L3: он банально терял пакеты. Если бюджет мал, ставьте микротик.
Edited by shader
Если совсем уж жестко не экономить, то можно посмотреть что-то типа Huawei S5324TP-SI, или на "подешевле" Qtech QSW-8200. Микротик, конечно, еще бюджетней.
А главное вписывается в бюджет, да?
А что тс в стартовом посте прописывал бюджет? :)
За 150 max. килорублей можно подобрать 6500й каталист забитый гигабитными картами с POE и двумя SUP.
У меня к свичам HP сложное отношение из двух десятков ProCurve J9019 в эксплуатации за последние пять лет вышло из строя 70%, сейчас занимаюсь привентивным демонтажем остальных HP, хорошо хоть не много успел их набрать. Не хочется мне больше с ними связываться, я понимаю что видимо какая то фигня с блоком питания.
При это DLINK'а не сломалось ниодного, не считая сдохших ветниляторов, но те что без вентиляторов пока живы все.
А в вашем случае я б взял cisco Б/У, вдумчиво прикинув трафик и топологию.
Edited by abab
abab
То что наследовано от 3com/h3c весьма ок, родные решения имхо действительно только в печь.
+1
работаем на "наследниках" - всё ок.
Взяли одну ProCurve - и дороже намного и не родные SFP не видит и в настройке кривой (это субъективно)
У нас всё почти на прокурвах: 2524 немного, в основном 2626, 2610. Горя не знаем. По необходимости на ebay докупаем б/у.
Как у вас все так плохо и ломается, не знаю, может топология сети особенная или фичи какие то особенные?
ТС, могу предложить вам б/у прокурву 5304 с 4 медными портами, сейчас в стойке тупо как л2 используется, мультикаст гоняет.
Остальные модули можно дешево докупить на ebay.
Edited by Brainiac
