Здравствуйте. Есть задание протянуть оптику по городу и повесить на неё IP видеонаблюдение. Вопрос в следующем: сколько необходимо волокон.
А точнее: Изучал характеристики и пришел к выводу: передача по одному волокну возможно на скорости 1 гб. (расстояние между муфтами тупиковыми не будет превышать 200 метров)
Рассуждаю так: 1 волокно на камеры, 1 запасное, 2 в аренду для провайдера интернета (1 для интернета и 1 для IPTV) и того 4 ДПОд или ДПОм. (многомодульный).
Камер возможно будет не больше 100 шт.
Скажите верны ли мои расчеты или же смотреть в сторону 8 волокон?
Пожалуйста дайте обоснованный ответ с разъяснениями для более точного понимания вашего мнения)) Спасибо.
и что посоветуете из оборудования для подключения камер к оптике?)
Кстати такой вопрос: Зачем на линке рядом с муфтой оставляется некоторое количество кабеля? Для экспресс замены при повреждении от муфты до муфты?)
Edited by Wisee
Давай остановимся просто на типе ДПОд) А там уже как пойдет)) Кстати такой вопрос: Зачем на линке рядом с муфтой оставляется некоторое количество кабеля? Для экспресс замены при повреждении от муфты до муфты?)
:))) поулыбался
Можно по ближе к сути? Где какая ошибка и по возможности как её исправить? Спасибо.
ответ на ваш вопрос стоит время и денег-какие могут быть еще вопросы "ближе к сути"?здесь вам проект делать никто не будет-максимум на что рассчитывайте это проверят ваши наброски.
чтоб ее сварить не там где она крепится
Воббще, мало вводных. Какие камеры? Как их по оптике собрались подключать? Как будут запитывать камеры? Какое расстояние межу камерами?
Если нет то 100 камер не зацепить на 1 волокно
Ну чего так категорично - вполне себе зацепить, колбаской из медюков. Только работать будет плохо (вернее, скорее не работать чем работать), но то такое :)
А так - да, пон, правда онушки наружного исполнения надо, и таки 2 волокна на пон на 100 камер (ну если не элетксовский турбогепон брать - хотя бдком дешевле будет и по голове, и по онушкам, и не уверен что у элтекса есть наружные онушки)
Ребята, вы о чем? Какие PON для камер? Забыли, в какую сторону трафик с камер будет в данном случае бежать?))
Ставить на столбах защищенные шкафы и соответствующее оборудование для активки: коммутатор с парой оптических портов + PoE для самих камер и да, варить оптику в каждом шкафу через 50-100 метров) Будет гирлянда из сотни камер на одном волокне
С такими знаниями как у автора надо тянуть кабель 160 волокон. Кабель, естественно, модульной конструкции. Причем заказать кабель в котором в одном модуле по 4 волокна.
1 волокно - 1 камера.
и оставить запас для 15 провайдеров (каждому по модулю).
Муфты везде использовать проходные. Таким образом варить придется по минимуму. Сэкономите не сварках. Кабель, конечно, выйдет дорогой. Зато работать будет. Все и у всех.
Провайдерам сдавать в аренду не волокно, а сразу модуль. С возможностью субаренды, свободных волокон в модуле.
Таким образом, когда будете делать что-то для провайдера А, все камеры и другие провайдеры будут прекрасно работать.
Если хотите сэкономить 50 волокон, поставьте узел в середине и тяните в две стороны. Таким образом волокон уйдет в два раза меньше. Еще, конечно, можете набрать кабели кусками, в начале 160 волокон, потом 128, потом 96, потом 64.
Edited by mix2
Недавно делал товарищ объект, а точнее варил волокна. Лесной массив окруженный забором, загашник для развода диких. Забор длинной под 30 км. Через каждые 1-2 км камеры. Все сделали 4ркой и 8ркой. Все гирляндам за друг дружкой. Жуть :(
Дак я проекта и не прошу. А интересуюсь верны ли мои измышления или нет.
А какая разница какая камера? Не все ли ровно что будет висеть на меди после конвертера?
Видать тендер выиграл а делать ни чего не умеет .
Не тендер а приказ начальства. И да не умею. Зачем безопаснику знать как оптику варить. Делать будут спецы, а мне необходимо только узнать об оборудовании и методе подключения.
А что? у нас провы для каждого абонента волокно резервируют? Почему не использовать тот же медиаконвертер? Опять же волокно на вход волокно на выход (если одним не справиться). Цепляются же камеры на медь гирляндой через маршрут. И все прекрасно работает. + 15 провов не надо. надо всего 1)
Ахринительно вы камеры вешаете.. Порвал оптику - вся гирлянда посыпалась..
И да, кольцо. И да, на каждую улицу резерв. Так же паркоманты и радары.
Как вам только проект доверили, ума не приложу. Все же надо атестацию преприятий проводить и лицензировать ИТ специалистов.
Ну например. У меня стоит 3 дома в длинну. Первый из них 22 подъезда, другой 2, а третий 5. Кабель можно затянуть только с торца дома 22 подъезного . А в 5 и 2 подъездник попасть можно только с последнего подъезда. Я ввел 12 волокон в первый подъезд 22 подъездного дома и оставляя по 2 волокна на узел, а у меня их 4 на такой дом, уменьшал емкость кабеля. Итого у меня вышла схема:
Пришел кабель 12 волокон потратил 2
К оставшимся 10 приварил снова 12шку, но 10 волокон
Пришли 10, потратил 2 и приварил 8волоконник.
Пришел 8 волоконник, потратил 2 волокна, к оставшимся 6, приварил 6 волокон из 8 волоконника.
Пришли 6 волокон, потратил 2 и к оставшимся 4рем, приварил 4 волоконник и на предпоследнем узле потратив 2 волокна приварил сновп 4рку и на оконечном узле к 2 волокнам приварил патчкорды.
В итоге получил физически гирлянду, но каждый узел не зависит от предыдущего. Даже если пропадет свет во всех 22 подъездах то все равно 5 подъездник и 2 подъездник будут получать связь.
