Здравствуйте!
Столкнулся с такой дилеммой: в процессе настройки коммутатора Cisco 3550 произошло его зависание. После перезагрузки попасть на него через консольный порт не получилось. Попытка войти в recovery mode также не увенчалась успехом. IP адрес назначен не был, то есть по telnet или ssh попасть на него нельзя. Пытался использовать другие консольные кабели, менял бод рейт на терминальной программе, пробовал заходить через разные терминальные программы, использовал разные платформы: безрезультатно. При этом вроде как сам коммутатор работает, то есть процесс загрузки (судя по индикации) проходит нормально.
Что можете посоветовать? Возможно ли в сложившейся ситуации вообще как то оживить эту железку?
1. Взять гипертерминал, ЗАВЕДОМО рабочй кабель/связку кабель-USB конвертор
2. Выставить скорость 9600, ОТСУТСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПООКОМ как аппартного, так и xon-xoff
3. Подсоединить и включить. Лог - сюда.
Нажать кнопку на морде, держать нажатой примерно секунд 40-60. Свич ребутнется и после ребута будет с девственно чистым дефолтным конфигом.
Если не прокатит то выключить питало нажать кнопку на морде и включить питало, далеьше тоже ждать.
Edited by abab
Друзья, в первом своем сообщении я уже писал, что и в recovery mode пытался войти, и кабели менял, и софт и все остальное. В консоли ничего нет, тупо черный экран. Все, что вы оба написали я уже проделывал: безрезультатно.
выкинуть старую, купить новую
выкинуть старую, купить новую ))... взять с полочки новую, такой раритет надо иметь с запасом... У меня 1+2 на полочке.
Ну так у меня их тоже 4 штуки. Вот одна ушла в небытие. Резерв то я уже давно подготовил, просто хотелось понять, возможно ли в таких ситуациях вообще что то предпринять.
возможно зависание было не зависанием? Возможно он того... поэтому и не аляулю?
типа nvram хана, к примеру.
Как любит в таких ситуациях говорить один мой знакомый: "Все это гадание на кофейной гуще!"
Видимо придется распрощаться с одной железкой. Всем спасибо за попытки помочь!
