Народ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
Очень нужна помощь с настройкой QoS.
Руководством приобрело новый видеосервер и хотят организовывать HD конференции с филиалами. Без настроек QoS все работает плохо, картинка сыпится. Хотя на оборудовании все магистральные порты загружены максимум на 40 %.
Помогите с конфигурацией QoS.
Сам как бы пытался.
Делал следующие настройки на свичах
mls qos map dscp-cos 16 to 1
mls qos map dscp-cos 24 to 2
mls qos map dscp-cos 32 to 3
mls qos map dscp-cos 40 to 4
mls qos map cos-dscp 0 10 18 26 34 46 48 56
class-map match-all RTP
match access-group name RTP
policy-map QoS
class RTP
set dscp ef
ip access-list extended RTP
permit udp 10.28.80.0 0.0.0.255 range 4900 49999 10.28.0.0 0.0.255.255 range 4900 49999
Вешал эту политику на порты видеосервера.
Edited by Omax
А разве по меткам dscp, при включении mls qos на коммутаторе, не включается автоматически механизм приоритезации пакетов в очередях ?
Edited by Omax
Нед. Ибо приоретизация бывает разной.
Первый сценарий: Жесткий приоритет. В этом случае пакеты от видеоконференции СТРОГО пойдут вперёд всех. И если у сервера видеоконференций сорвёт башню и о начнёт флудить от души то весь остальной трафик подохнет.
Второй сценарий: Взвешенный приоритет. Тому или иному типу трафика назначается %% от полосы канала. В одном варианте трафик может преодолевать выделенный ему %% если канал простаивает, в другом - нет.
И ешё тысячи их.
Вам нужно указать тип дисциплины очередеи на том порту, где у вас "узость".
Не могли бы вы привести пример такой настройки.
Это что то типа
policy-map RTP
class RTP
priority percent 50
как-то так, но это на роутере. На свичах некоторые фичи в части полисинга /шейпинга могут не поддерживаться.
class-map match-any REALTIME
match ip dscp ef
match ip dscp cs5
class-map match-any CRITICAL-DATA
match ip dscp cs6
match ip dscp af31
match ip dscp cs3
class-map match-any VIDEO
match ip dscp af21
match ip dscp cs2
policy-map Policy-CBWFQ-to-CE
class REALTIME
priority percent 20
class CRITICAL-DATA
bandwidth percent 10
class VIDEO
bandwidth percent 30
class class-default
fair-queue
policy-map Shaper-10M-to-CE
class class-default
shape average 10000000 80000 80000
service-policy Policy-CBWFQ-to-CE
MSK-c3945-PE1#sh policy-map int gi0/1.174 output
GigabitEthernet0/1.174
Service-policy output: Shaper-10M-to-CE
Class-map: class-default (match-any)
44331784 packets, 8887326551 bytes
5 minute offered rate 212000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
Queueing
queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/32996/0
(pkts output/bytes output) 44298787/8843339333
shape (average) cir 10000000, bc 80000, be 80000
target shape rate 10000000
Service-policy : Policy-CBWFQ-to-CE
queue stats for all priority classes:
Queueing
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 4416218/902883751
Class-map: REALTIME (match-any)
4416218 packets, 902883751 bytes
5 minute offered rate 70000 bps, drop rate 0000 bps
Match: ip dscp ef (46)
2082 packets, 453054 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: ip dscp cs5 (40)
4414136 packets, 902430697 bytes
5 minute rate 70000 bps
Priority: 20% (2000 kbps), burst bytes 50000, b/w exceed drops: 0
Class-map: CRITICAL-DATA (match-any)
4674 packets, 934930 bytes
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: ip dscp cs6 (48)
1303 packets, 96410 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: ip dscp af31 (26)
2250 packets, 558010 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: ip dscp cs3 (24)
1121 packets, 280510 bytes
5 minute rate 0 bps
Queueing
(pkts output/bytes output) 4674/934930
bandwidth 10% (1000 kbps)
Class-map: VIDEO (match-any)
5635 packets, 803772 bytes
Match: ip dscp af21 (18)
0 packets, 0 bytes
5 minute rate 0 bps
Match: ip dscp cs2 (16)
5 minute rate 0 bps
Queueing
(pkts output/bytes output) 5635/803772
bandwidth 30% (3000 kbps)
39905257 packets, 7982704098 bytes
5 minute offered rate 147000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any
Queueing
(queue depth/total drops/no-buffer drops/flowdrops) 0/32996/0/32996
(pkts output/bytes output) 39872260/7938716880
Fair-queue: per-flow queue limit 16 packets
Мой 3750 не понимает команды bandwidth percent, я сделал так.
class-map match-all VIDEO
match ip dscp ef
match ip dscp cs5
policy-map Video_Sh
class VIDEO
police 5000000 8000 exceed-action drop
Никак не получается повесить эту политику на 11 интерфейс. Вот его настройки:
interface GigabitEthernet1/0/11
description !!!Of1-zelax!!!
no switchport
ip address 10.28.20.6 255.255.255.252
mls qos trust dscp
no mdix auto
no cdp enable
Вот что происходит при применении
(config-if)#service-policy input Video_Sh
QoS: class(VIDEO) match ip can be used only with match protocol in a match-all class [GigabitEthernet1/0/11]
Edited by Omax
Попробую задать вопрос по другому. С маркировкой пакетов вроде разобрался. Как на 11 порту свича 3750 мне организовать преоритизацию, что бы пакеты маркированные под видео уходили первыми и,желательно, гарантировать им полосу пропускания в 4Мбита ?
ЗЫ Есть Вот ссылка. Тут как бы вроде все объясняется, но я как то не могу понять.
Edited by Omax
...Приоритетная очередь обслуживается до тех пор, пока все пакеты не буду успешно переданы, после чего обслуживаются все другие очереди. Включение приоритетной очереди выполняется при помощи команды настройки интерфейса priority-queue out
полисить по полосе на свичах вроде 3750 на выходе можно только через
srr-queue bandwidth
подробнее смотрите раздел
Команды управления качеством (QoS) для исходящей очереди.
в общих чертах - на входе красите и режете лишнее если надо, на выходе в соотвествии с dscp раскладываете по очередям, процентное отношениие полосы по очередям можно задать. Если канал тонкий, указыаете его пропускную способность через
srr-queue bandwidth limit , емнип, процент этот ситается от скорости физики, т.е. если задать speed 10 и srr-queue bandwidth limit 10 - то это будет 1 мбит/с.
