Радиопроницаемый материал для диапазона 2,4 Ггц.
Вот такую: http://shop.nag.ru/catalog/03100.Ubiquiti/11929.Antenny/06256.AM-2G16-90
От лишних глаз.
Варианты в голову приходят типа ПВХ трубы канализационной.
Или деревянный короб.
Чем еще можно закрыть, что бы не вызывало вопросов нахождение этого безобразия на крыше?
Деревянный короб впитывает влагу.
У меня личный опыт wifi в деревянном домике в дождливую осень очень печальный. Сигнал через одну внутреннюю деревянную стену из -40dbm превратился в -65.
А на улице зимой оно и вовсе легко покроется ледяной корочкой.
Можно сделать конструкцию из поликарбоната, в интернете встречается информация о его полной радиопрозрачности.
Edited by Rus19
Про пластиковую трубу спросил в первую очередь, потому, что там уже стоят такие трубы, для вентиляции подкровельного пространства.
Считать их ни кто не будет.
Красить нельзя.
Я так понимаю что антена должна смотреть на некий сектор внизу, и для должна быть этого несколько отклонена от вертикали. Как отнесутся в хозяйственно-эксплуатационной службе объекта к "кривой" трубе? особенно считая что это вентиляция? Младший мастер ебнет от души рихтанет легонько кулаком чтобы выправить вертикаль.
Двухгиговую вы не спрячете ни за что, вы ее размеры видели?
Если крыша под контролем, так и париться не надо - спрячьте ее подальше вглубь, чтобы не было видно с земли.
Вообще, частенько колпаки делают из полистирола. Можете просто пенопластом ее обклеить (это тоже полистирол), но он не устойчив к внешним воздействиям.
Но с такой маскировкой любой знающий человек все поймет: Ну не бывает на крышах подобной ереси.
Блин, я не спрашиваю надо мне это или нет, я спрашиваю какой материалл лучше применить.
Прозрачный шифер, бывает любых цветов, степени прозрачности и толщины. Легко гнется. Бывает в рулонах.
Не вижу ни какого смысла , что-то прятать ! Все , что излучается в эфир хорошо видно анализатором спектра. По поводу радиопрозрачности материалов есть самый простоц способ проверки при помощи микроволновки. Берете не большой кусочек предполагаемого
для использования материала и кладете его минуты на 2 в микроволновку , если он начинает плавиться или нагреваеться до безумия , то такой материал понятное дело не подходит. За дерево забудьте !
Edited by ol19963
Может быть планируется ТД в психиатрическом стационаре? Для душевного спокойствия постояльцев нужно замаскировать.
Берете не большой кусочек предполагаемого для использования материала и кладете его минуты на 2 в микроволновку
Кстати да. Доступный метод.
Вот я тупизна старая.
Совсем забыл, спасибо, что напомнил.
Вот это уже более правильный ответ :)
В стационаре на 5 этажей и 6 подъездов :))))
Излучения может и видно, а откуда они идут - нет.
Кому нужно тот найдет откуда и куда оно идет !
Ты наверное слишком молод, и не играл в "охоту на лис". В советские времена, как найти такое, знал каждый школьник :)
Нужно спрятать антенну от видимого спектра :)
Изменение КСВ/диаграммы направленности при этом волнует? Если да - полистирол. Если нет - любое, что не греется в микроволновке.
' timestamp='1421330288' post='1065098']
Имея на руках только спектрограмму ничего предъявить нельзя.
Давай, пошали-ка в диапазоне 150-170 (на постоянной основе), посмотрим потом по телевизору про террориста и "ничего предъявить нельзя".
' timestamp='1421340653' post='1065234']
Эфирное телевидение уже давно никто не смотрит.
