xabarov Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Нет, не похоже. Регулярно бывают партии глючных убнт, Откуда интересно такая статистика у фаната Микротика? когда они работают, после нескольких дней сбрасываются в дефолт или не сохраняют настройки после перезагрузки. Эта проблема появилась у AirMax серии из-за удаленного ресета. Если в кабель или коннектор попадает вода, то такое действительно случается (встречал несколько раз подобное за несколько лет среди нескольких тысяч устройств), но если соблюдать элементарные правила инсталляции и использовать качественный кабель, то такие проблемы исключены. Также проблема решается программным отключением ресета. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Откуда интересно такая статистика у фаната Микротика? Так фанаты советуют всем менять убнт на микротик, естественно люди сомневаются стоит ли менять, но когда убнт начинает глючить, появляются весомые аргументы. Эта проблема появилась у AirMax серии из-за удаленного ресета. Если в кабель или коннектор попадает вода, то такое действительно случается (встречал несколько раз подобное за несколько лет среди нескольких тысяч устройств), но если соблюдать элементарные правила инсталляции и использовать качественный кабель, то такие проблемы исключены. Также проблема решается программным отключением ресета. Проблема в том, что такая проблема довольно частая, и даже от скачка по питанию слетают настройки. Не операторское это решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Так фанаты советуют всем менять убнт на микротик, естественно люди сомневаются стоит ли менять, но когда убнт начинает глючить, появляются весомые аргументы. Глючит как раз Микротик, а с УБНТ переходят чаще всего из-за необходимости большей производительности и повышенных требованиях по управлению сети, ну и из-за вранья одного клоуна, который рассказывает о сказочной простоте и чудодейственности железа. Проблема в том, что такая проблема довольно частая, и даже от скачка по питанию слетают настройки. Не операторское это решение. Неоператрское решение, это когда в комплекте идет дешевый двухконтактный китайский БП без встроенной защиты и нахрен все сгорает после незначительной грозы. Когда можно защитить устройство по сети и настроить удаленную перезагрузку - это операторское решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdmitrich Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба МТ тоже иногда умирает, но это скорее исключение из правил, в частности за 4 года, вышло из строя 6 железок, 2 из них по нашей вине. Конечно бывает и микротик слетает, но его хоть можно восстановить через нетинсталл дома на столе с помощью обычного компа, а для убнт программатор нужен и флешку перепаивать. Похоже на выдумки. Регулярно покупали нанобриджи и теперь нанобимы, единственная проблема была несколько лет назад у бриджей, некоторые устройства практически сразу после начала работы уходили в 10 мбит. Нет, не похоже. Регулярно бывают партии глючных убнт, когда они работают, после нескольких дней сбрасываются в дефолт или не сохраняют настройки после перезагрузки. В нашем случае, на МТ отвалилась NAND память и netinstall результатов не дал, менять ничего не стали, положили в угол в качестве доноров для ремкомплекта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Глючит как раз Микротик, а с УБНТ переходят чаще всего из-за необходимости большей производительности и повышенных требованиях по управлению сети, ну и из-за вранья одного клоуна, который рассказывает о сказочной простоте и чудодейственности железа. УБНТ вообще не управляется. Каким образом вы можете попасть в настройки? Через веб интерфейс, а это надо логин пароль вводить как минимум, либо жать кнопку Ок, если логин и пароль уже сохранены. А новые точки еще и по HTTPS хотят подключаться, это надо каждую в разрешенные добавлять. Либо писать свой софт под линукс. Микротик позволяет одним нажатием мышки заходить в настройки, а по ssh удаленно можно выполнять любые команды и получать результаты в ответ. Неоператрское решение, это когда в комплекте идет дешевый двухконтактный китайский БП без встроенной защиты и нахрен все сгорает после незначительной грозы. Когда можно защитить устройство по сети и настроить удаленную перезагрузку - это операторское решение. Никто не мешает установить другой блок питания, хотя и стандартные нормально работают. А от грозы все сгорают одинаково. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба УБНТ вообще не управляется. Каким образом вы можете попасть в настройки? Через веб интерфейс, а это надо логин пароль вводить как минимум, либо жать кнопку Ок, если логин и пароль уже сохранены. А в винбоксе не нужно нажимать ОК? А новые точки еще и по HTTPS хотят подключаться, это надо каждую в разрешенные добавлять. Можно отключить в настройках. Никто не мешает установить другой блок питания, хотя и стандартные нормально работают. А от грозы все сгорают одинаково. Однако в своей статье почему-то нахваливали именно БП от UBNT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба А в винбоксе не нужно нажимать ОК? Нет, можно ентер нажать. Можно отключить в настройках. Сначала в них надо зайти, перенастроить и снова зайти. Однако в своей статье почему-то нахваливали именно БП от UBNT. Блок питания не имеет никакого отношения к передачи данных, поэтому не важно какой фирмы его использовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
