Добрый день, коллеги.
Есть цель гонять мультикаст по радиомосту AirFiber24
Расстояние 4 км, видимость прямая.
Установили по краям Файберов микротики RB750 и настроили заталкивание всего трафика в EoipTunnel
Мультикаст бегает, но качесто удовлетворительное.
У кого по похожей схеме работает? куда смотреть?
Выкинуть все микротики, поставить на AirFiber24 прошивку 2.0, зафильтровать мультикаст в настройках.
а зачем его фильтровать, если он мне нужен как раз на этом канале?
выкинуть МТ для менеджмента отдельный порт.
А вообще уже всё было обсуждено:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74458
с менеджментом понятно.
А на какую страницу лезть? уж больно листать такой толмуд с "ВОДОЙ" нет желания.
Фильтр на интерфейсе управления. На версиях до 2.0 при inbound управлении мультикаст попадал на CPU управления и мог вызвать перезагрузку устройства.
Что значит неудовлетворительное?
На микротике надо отключить Connection Tracking и поставить прошивку 6 версии, тогда он прокачает около 400-500 мегабит трафика через EoIP.
при мультикасте на 40-50 мбит начинается его деградация (зависания, артефакты и пр)
а в каком разделе микротика эта функция?
Я конечно может и нубас в этом, ну я не пойму одного если стоит радиорелейка которая от 500 до 750 Мбит прокачивает и к ней прикрутили 5 портовый 750 микр. в котором 5 портов по 100мб... Зачем и как ? Нужен гигабитный же роутер...Или я не в теме?
В окне New Terminal вставьте:
/ip firewall connection tracking
set enabled=no
750GL: Количество портов коммутатора 5 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
set enabled=no
поставил.
полагаю, после введения команд терминал ничего отвечать не должен?
поставил.
Нет, он ругается если ошибки есть в командах. Если не используете НАТ это увеличивает производительность в 2 раза.
  • 2 weeks later...
Микротик из данной схемы нужно выкинуть, сказали правильно. Ибо он в данной ситуации портит все преимущества РРЛ. Либо же, если принципиален туннель, использовать не ниже CCR + увеличивать MTU на интерфейсах в сторону РРЛ, чтобы избавиться от фрагментации. Микротики уровня mipsbe не вытянут такой трафик, будут квадратики и рассыпание.
