Что если к нанобриджу подключить блок питание от рокета 1А, а то родное 0.5А. Может згореть бридж? Или в чем минус? Просто работало месяца 3 так и нормально вроде...
Раз в физике не силен, то по курсу школы:
На блоке питания указан ток который он может выдать.
Устройство (здесь - нанобридж) потребит столько сколько ему нужно, больше просто не возьмет.
То есть, нельзя использовать БП с током меньше чем потребляет устройство, с током больше - практически в любых пределах.
Раз в физике не силен, то напомню что напряжение в витой паре падает с расстоянием за счет ненулевого ее сопротивления, так что прежде чем "питать по витой паре множество свичей" - все же пару параграфов про закон Ома прочтите что-ли...
Спасибо за ответ, теперь можно придумать как от одного питания мощного можно питать по витой множество свичей:-)
не надо так делать. Правило потребления тока можно применять только в случаях "один источник питания - одно устройство", всех собак вешать на один, даже мощный, БП - это самому себе закладывать мину. Если хочется свести питание в одну точку, то покупайте свитч/роутер с PoE на интерфейсах, это надежнее, чем ваша идея
