Поляризация Omnitik и других MIMO с вертикальными волноводами
Здравствуйте, везде в описании поляризации антенн пишут вертикальная и горизонтальная но каким образом у приборов типа Omnitik и других подобных решениях, может быть горизонтальная поляризация? по сути там два волновода вертикальной поляризации.
Если разберете омнитик то увидите, что антенны отличаются друг от друга, у одной прорези вертикальные, у другой - горизонтальные, поэтому они и работают в разных поляризациях. Но они всенаправленные, в панельных антеннах вторая поляризация получается либо установкой второй антенны, либо использованием излучающих элементов двойной конструкции.
Волновод имеет излучающие элементы, которые запитаны по-разному, отсюда и разная поляризация. Но в омнитике антенна гавно - я как-то разбирал и выкладывал здесь фото. Пропаяна неаккуратно и неровно, похоже их делают вручную (вся антенна в отпечатках пальцев) и капли припоя по всюду. Но при этом она как-то работает - подключаем клиентов на расстоянии до 500 метров.
Что по вашему волновод? антенны в омнитике разработаны для данного устройства и ценовой категории, никто вам их не навязывает, приобретайте отдельно плату+антенны.
ок, но у него диаграмма напоминает восьмерку, правильно? то есть он не круговой по сути? (дввно где-то попадалась информация)
Это я писал, диаграмма у него полная круговая, а восьмерка это при работе в MIMO, когда абонент смотрит на омнитик под таким углом, что одна антенна закрывает другую, в таких случаях появляются перекосы по поляризациям, поэтому нужно омнитик поворачивать вокруг своей оси, если такая ситуация получается.
