добрый день всем
появилась такая проблема. 2 микротика линк 2км. раньше была прокачка 190мбит в симплексном режиме. сейчас 60 еле-еле
http://screencast.com/t/Bq0NXdleQ
все параметры на картинке. что может быть? заенил с одной стороны точку. байда таже. мог помереть передатчик со временем?
добрый день всем
CCQ и раньше таким был? Если нет, то помехи, меняйте канал.
CCQ Был 93% всегда
на 5180 работало всегда стабильно загружку показывает 10% если смотреть утилитой внутренней
щас попробую частоту поменять
собственно ничего не поменялось максимум 60 мбит, хотя коннект показывает 270
У меня на 5.26 270 работает, попробуйте обновится с 5.11 до 5.26
Я конечно не сильно большой специалист в вопросе радио, но была похожая проблема... меняли частоту и помогло.
Какие Вы пробовали частоты? Spectral scan делали?
В таком случае нужно канальные скорости уменьшать, и смотреть на каком уровне перестает увеличиваться скорость, тогда становиться понятно есть помеха или искажения сигналов, или дело в другом.
  • 3 weeks later...
Если помеха, то скорость будут низкой на любой канальной скорости?
на других частотах не работает вобще практически
падение случилось в один миг. после этого стало работать плохо.
на этих уровнях прокчивало 170 легко раньше
