ChargeSet, это понятно, раньше рассматривал стройку как 1х8-1х8, а сейчас прикинул и можно в принципе сделать 1х4-1х16-1х8, главное, что бы оптический бюджет позволил) экономия на головах на первом этапе
как начнется перегруз одной из веток, то ее можно повесить на отдельный порт)
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
1х16 реально только если несколько домов в одном направлении паровозом. Как у меня например.
Но количество пачкордов в муфте начинает уже напрягать.
8 оптимально.
didandr, подразумевается использовать большие уличные кроссы на группу улиц, как по мне так муфты в этом плане не очень удобны) подразумевается использование сплиттеров на коннекторах
EShirokiy
Таким макаром можно и до активных репитеров домечтаться:) если строить пон на маленьких тарифах=>маленьких таймслотах, то можно в один порт целую деревню упихать.
Кстати! А почему, действительно, не бывает оптических репитеров для пона? Или бывают?
  • 3 years later...
Дабы не плодить темы. Что то не пойму в сети GEPON работают эти делители - https://shop.nag.ru/catalog/03493.Deliteli-opticheskie/17858.1x2-FBT-drobnye/10832.SNR-CP-1x2-0397 Написано, что работают как для телевидения так и в сетях PON. Но почему частота 1550? И что значит однооконный и двухоконный. Как бы прочитал, что отличаются работой либо в одной частоте 1310 или 1550 либо в двух. Но как это в одной частоте например 1310, ведь пон и изернет работают по двум частотам. Просветите люди добрые :)
Двухоконные и 1310 и 1550 - но не точно как фильтрах а довольно широко +-100нм и шире . Так что 1490 заходит во второе окно. Ну там проход-отвод затухание немного от спецификации уходит - но кого волнует лишний дб или полдеба. А на сообразительность - 50/50 практически всегда двухоконный и даже 1200-1600 как планарный . Сплавные они называются .
Будет.   У меня уже все сети на FBT переезжают. Гораздо экономнее отпический бюджет с ними получается.
То есть такой делитель согласно документации в одно волокно внесет потери 10.8, в другое 0.6? И опять я не пойму какой делитель нужен или эти делители работают в двух режимах Однооконный и Двухоконный?
Этот вопрос заслуживает отдельного поста.
Но не сегодня.
Пиши в личку, растолкую.
В 12.09.2018 в 19:01, sherwood сказал:
они не "работают", они пропускают сигнал и делают это равномерно (50/50) или асимметрично (дробные). Просто когда спаивают однооконный, то контролируют процесс на измерителе только для одной частоты (длины волны) и выравнивают волокна для минимального затухания именно для этой частоты (длины волны), и соответственно для другой частоты, если сигнал пустить по такому делителю - затухание будет больше указанного, так как углы не оптимальные. А двухоконные при спайке контролируют по двум частотам и выравнивают в таком положении чтобы было приблизительно равные затухания по обеим частотам (длине волны), и затухание в данном случае на каждой из частот будет выше в сравнении с однооконным, из за неоптимальности.
К примеру однооконник для 1550 50/50 или 1310 50/50 даёт затухание 3.4db, а если пустить сигнал на нерасчётной длине волны, то затухание будет больше 4.2-4.5db
двухоконник  - 50/50 уже 3.6db на обеих частотах
а вот широкополосный планарник вносит затухание аж на 4db
для эзернета с wdm или пона оптимально использование двухоконных, или планарных делителей, если в волокне сигнал только одной частоты - то выбирают однооконные делители - ктв или эзернет двуглазый, где прием и передача ведутся по раздельным волокнам.
@sheft Было бы лучше создать новую тему, а тут разместить на нее ссыль. А то потом эту информацию из глубины другой темы хрен поиском ссыщешь.
