Здравствуйте,подскажите по настройкам mikrotik rb750.Схема такова-имеем провайдера,который по DHCP дает 2 подключения,хочется 2 порта провайдера воткнуть
в 2 порта микротика(eth1 и eth2) и забрать 2 канала (eth3 и eth4),eth3 и eth4 разные подсети (192.168.11.0/24 и 192.168.12.0/24), т.е. Lan1 получает интернет от Wan1, а Lan2 от Wan2. С портами eth3 и eth4 разобрался, а вот Wan1 и wan2 не получается... Поможите,люди,кто с микротиком на ТЫ...
Что именно не получается?
Убираем ethernet1 и ethernet2 из бриджей (если таковые есть), вешаем dhcp client на оба интерфейса.
Далее создаем 2 таблицы маршрутизации - как минимум одна с Routing Mark (например eth2). Одна таблица маршрутизации (можно оставить по умолчанию) - через первый порт, второй - через второй порт.
И под конец в IP->Firewall->Mangle создаем правила для маршрутизации, указывая нужную Routing Mark для каждой сети.
Eth1 и eth2 и не были в бридже, dhcp1 client на eth1 и dhcp2 client соответственно на eth2 это понятно, а вот дальше ПОЖАЛУЙСТА по-шагово...
Создаем маршрут по умолчанию через второй ethernet с меткой eth2:
/ip route add distance=1 gateway=eth2 routing-mark=eth2 dst-address=0.0.0.0/0
Указываем сеть 192.168.12.0/24 маршрутизировать через маршруты с меткой eth2:
/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=eth2 src-address=192.168.12.0/24
Как-то так.
Как-то так.
При создании /ip route add distance=1 gateway=eth2 routing-mark=eth2 dst-address=0.0.0.0/0
New Terminal ругается
invalid value for argument gw:
invalid value for argument address
input does not match any value of interface
