Шалом !!!
Слетел сервер , стоял Router OS + lic 4 level .
Лицензию покупали. Поставил новый сервер , как восстановить лицензию .
Шалом !!!
Писать в суппорт микротика и предоставить им дохлый винт на который делался ключ.
Был в такой ситуации, выяснил, что перенос лицензии не сильно дешевле, чем покупка новой, и при этом сильно дольше (от 1 рабочего дня). Теперь у меня лежит на полочке винт с активированной L5. Если мрет винт где-то - резервный втыкается в машину, накатывается конфиг из бэкапа, а потом неспешно делается перенос лицензии нужного уровня.
Лицензию на микротик можно купить за 5 минут в интернете. Либо заранее купить и держать в личном кабинете на сайте микротика.
Так же нужно знать, что микротик в режиме демо работает 24 часа, при этом доступны все возможности по лицензии L6. За сутки всяко можно решить вопрос.
Плавали, знаем. На сайте микротика ~ в 1,5 раза дороже, чем новая лицензия у дистрибьютора и более чем в два раза дороже, чем перенос через дистрибьютора.
Edited by Барагоз
Плавали, знаем.
Мелко плавали, мало знали. Накрылся винт, вернее умирал, с 6 лицензией.
2 дня искал у кого приобретал. Потом дня 3 переписывался с дистебьютером,
что винт на исходе,все ссылались, что написали мол в микротик и ждут ответа.
Параллельно сам написал в микротик и по русски и по английски, хрен дождался ответа,
тогда просто взял и позвонил в микротик, когда там зазвучала английская речь,
крикнул "на ломаном русском", чтоб меня услышали, смотрю по русски заговорили.
Обьяснил в чем дело, записала сведения, сказала ждите вам ответят.
Через какое-то время новый ключ прислали. Говорили что там какие-то копеечки должен
был уплатить, но почему-то передумали просить, пришлось простить.
Вот вроде так отвоевал свое.
Я тоже обновлял лицензию на микротик, только сначала включал демопериод, если на новом железе работало нормально, заказывал постоянную лицензию.
  • 1 month later...
Ало! Это газета "Аргументы и факты? Фактик вам хочу подкинуть!" (с)
На фирменной микротиковской железке под названием RB2011UiAS после применения команды /system backup load name=... слетела лицензия.
На всякий случай скажу: backup был с этой же самой железки, с той же версии RouterOS.
Железка стоит у действующего абонента и обеспечивает доступ к госторгам, аукционам, плюс гонит через себя телефонию в удаленный офис, в общем на ней завязана вся работа...
Техподдержка нам поможет? Ага, щас!
За 24 часа, которые нам дал роутер на исправление косяков, пришел только автоматический ответ типа "Ticket #...".
Так-то вот...
UPD:
Помогла перезагрузка по питанию. Лицензия чудесным образом появилась.
Edited by skystart
Если на ней завязана вся работа, почему же нет специалиста по микротикам, который знает, каким образом сохраняются и записываются резервные копии конфигурации?
Mikrotik и установлен по той причине, что по нему относительно много специалистов, или хотя бы людей, которые смогут разобраться в базовых настройках.
По поводу backup: почему-то вот тут: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management ничего не сказано о том, что после восстановления из полного бэкапа лицензия может слететь...
Edited by skystart
По поводу backup: почему-то вот тут: http://wiki.mikrotik...tion_Management ничего не сказано о том, что после восстановления из полного бэкапа лицензия может слететь...
В вики написано много не правильного и устаревшего. Поэтому и возникла проблема.
После следующей перезагрузки проблема появилась вновь. Опять "нет лицензии".
Ночью поигрался с часами роутера (system > clock). Подвигал туда-сюда часовой пояс.
Обратный отсчет (пока?) остановился.
Mikrotik Support поражает своей стойкостью. Ответа до сих пор нет.
Предполагаю, что при накатывании бэкапа каким-то макаром побилась ФС, то есть залилось или не совсем то, и/или не совсем туда.
Не из-за перебоев по питанию, а по причине, которую могут знать только авторы софта.
Может ли прошивка по tftp исправить ситуацию ? И где теперь брать лицензию ?
UPD:
В 13-20 Support прислал новый ключ. Тоже не лезет.
Edited by skystart
Продолжу монолог. Надеюсь, кому-то сия информация пригодится.
Ситуацию с кривым бэкапом удалось повторить и на других железках, к примеру на RB411GL, прошивка 5.26.
Получился кирпич, требующий кнопочного ресета.
ИТОГО. Команды /system backup save name= и /system backup load name= не только бесполезны, но и опасны, потому как на некоторых (особенно свежих) моделях Mikritik-ов с вероятностью до 100% приводят к сервисным выездам. Даже если бэкап был сделан час назад с этой же железки.
Все-таки лучше бэкап делать при помощи /export или /export compact, а заливать с помощью /system reset-configuration run-after-reset...
Edited by skystart
Честно говоря делать бэкап не через export чревато было еще в более ранних версиях. Всегда делаем через export (export compact) и горя не знаем. По крайней мере это позволяет контролировать конфигурацию, которая вливается в железо.
В принципе так всегда и делаем. Но кто бы мог подумать, что заливка full backup в то же самое железо той же самой прошивки вызовет такие проблемы ?
По-моему это просто огромный косяк производителей.
Кстати, по совету Support-а, да и просто по "интуиции" прошил железку через NetInstall. Частично помогло, но:
- новый ключ от Микротика не принимается
- старый ключ то есть, то его нет, да и вообще его как бы 2 штуки: после холодного ресета экспортируется один, после горячего- другой
- пару раз проскакивало "kernel failure..." с вытекающим оттуда ребутом
Сейчас аптайм около 4-5 суток, "License Level 0", но пока работает...
Не люблю проприетарщину: никогда не знаешь, чего ждать, а когда случилось - не знаешь как починить...
В общем- если плохо работает Микротик, значит его надо правильно настроить. Если все равно плохо - значит надо ждать чуда или обновлений.
Согласен. Но есть альтернативный способ бэкапа. Даже при снятии с серверов бэкапов, рекомендуют их проверять на работоспособность, а не просто складывать на полку.
Как бы не оказалось, что битая память, вот и чудит.
Думаю, не должно такого быть...
Все проблемы начались после заливки бэкапа. Перебоев с питанием не было.
  • 2 weeks later...
Ну вот. Работало все нормально, потом 3 марта два раза Kernel Failure. Вроде и похоже на память, но только в общих чертах.
Если там что-то типа SquashFS, то может именно в RAM, то есть весь гемор случается при работе, после распаковки...
Нужны какие-то штатные инструменты для теста памяти в Mikrotik...
Или же это проблемы с их новым ядром?
Edited by skystart
  • 1 year later...
Всем привет, случилась такая проблема на железке rb951-gui пропала лицензия и теперь в лицензии написанно Level 1 можно ли её как то восстановить знает кто ?
Обратится к продавцу или в техподдержку микротика.
написал им сообщение вида:
> Hello!
> lost license mikrotik RB951G. My software id 7VYF-****
> please help me to recover a license
> Account access WinBox and SSH:
> ip: 95.84.***.***
> admin
> pas: ********
пока пришел только автоответ, как ответят поделюсь тут информацией
Edited by Link934
Аналогичная проблема с 951g случилась вчера ночью. Услышал как роутер ребутнулся и пропал вифи, зашел в микротик стоит 1 левел ((( написал микротику в ТП, жду...
