Привет...
Мне необходимо соединить беспроводной сетью 5 точек... расстояния не большие, просто там провода непротянуть :-( максимльное расстояние между самыми удалёнными точками 800-900 метров, максимальное расстояние между ближайшими точками не более 400-500 метров. Подскажите каким образом их можно соединить? То есть какое оборудование использовать? Access Point на всех пяти точках? Как быть с выносными антенами (если антены вынести на крыши, то всё точко будут в пределах прямой видимости, то есть между ними не будет никаких преград)? Какой может быть максимальный провой от Access Point до выносной антены? Объясните, пожалуйста поподробнее, так как я ещё ни разу с этим не сталкивался, а вот щас пришлось...
Заранее всем СПАСИБО...
Вот, например, могу ли я использовать точку доступа D-Link DWL-2000AP+ 802.11g+ High-Speed Wireless Access Point для своих целей? с выносной антенной разумеется.
Лучше не надо, если хочешь, чтобы была связь.
А что тогда? Кинте в нас с леприконом ссылкой на обзор какой-нибудь. Или хотя бы скажите, как точно называется технология. Пожалуйста...
Не надо что? использовать радиолинк или DWL-2000AP+ или не надо использовать антену?
Можно поконкретнее? Пожалуйста, и если можно с личный опытом...
Потому что видел что ЭТО работает... но там ребята отказались разговаривать :-(
Ведь кто-то же использует данную технологию!!!
всё зависит от бюджета.
Идеальный вариант - все соединения точка-точка, на каждый линк направленная антена, прям рядом с ней ящик с ап. С длинком лучше не связываться. Стандарт можно выбрать 802.11b или 802.11a. а - идеальный вариант но дороже и частоты не свободные. С 802.11g лучше особо не связываться..
ЗЫ Может все-таки провода дешевле?
тут не дождешься нормального ответа , замутят, ваще не разберёшься. на 900 метров заработает все что ни попадя. делай сам, купи сначала точку и ещё одну точку. нарисуй на бумажке расположение братанов ствоих, и определи какой угол на местности тебе надо будет покрыть. плохо если 360, но и такие антенны продаются (или делаются) берёшь соответственно такую антенну и прикручиваешь поближе к месту окончательной установки. с другой точкой и направленной антенной лезай по местам вероятной установки клиентов. результаты на бумажку. далее варианты: заработало - хорошо, докупай остальное и устанавливай, где косячит разбирайся.
ps: вырезаю аппендицит, по емылу ;)
Из личного опыта.... Если реально, то нормально работает (именно РАБОТАЕТ) оборудование нормальных фирм. Сколько наша контора не трахалась со всяким дерьмом, так всё и повыкидывали. Остановились на Цисках 350-х. Вот это вещь, полный плаг энд плей. Да, дорого, но это РАБОТАЕТ. Если сказано, что 10Мбит, то оно и качает 800-850кБ/с.
:))) Из того же личного опыта...
Берёшь точки WI-LAN по 1,5 Кбакса на точку... Плюс антенны, скажем, по 150...
Конфигурируешь сеть как хочешь, не обязательна прямая видимость между всеми, любая точка может быть и ретранслятором... и если сказано 10Мбит, то 5 реальных ты получишь:)))
В бюджет опять же всё упрётся...
