Кросс-муфты для PON Есть ли аналоги SNR-FTTH-FDB-04 ?
бывает оказывается и такое -
А вот и обещанные кронштейны для муфт
К этому образчику вопросов нет. Сделано качественно из толстого листового металла. Я бы сказал что из чрезмерно толстого, что несколько удорожает стоимость продукции.
если учитывать подвеску запаса кабеля в пучке, то ничуть не толсто...
Отдельно к этой муфте можно приобрести кронштейн крепления муфты на столб. Они у меня тоже есть, но фотографии еще не сделал. Чуть позже попробую.
Прикрепленное изображение: 2015-12-30 20.02.53.jpgПрикрепленное изображение: 2015-12-30 20.04.02.jpg
Вот такие вот шурешки
не понимаю, трудно было с внутренней стороны сдельть писюльки для крепления кабеля хотябы на стяжки... а так, кабели проходят через уплотнители и ничего их не держит в муфте, если только не изолента, держащая весь пучок
Edited by sheft
Share this post
Link to post
Share on other sites
Бывает и не такое :) Где фотографию сделали?
Да, тоже не понравился сей факт.
Share this post
Link to post
случайно в гугле попалась, с рекламой сварки оптики в шеньжене...
та что на фото справа -короткая, подозрительно похожа на GPJ-D-T формой колбы и наклейкой на ней
так что возможно Наговцы в курсе про модели с таким количеством проходных адаптеров
Share this post
Link to post
Подниму.
Смонтировали все коробочки, которые брали на тест. Подрядчик немного с фотоотчетами тянет резину, но со слов монтажников вырисовывается следующая картина.
Для частного сектора, где планируется подключение с одной точки в 4-8 абонентов наиболее удобными являются следующие коробки:
http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/19150.FTTH/08775.SNR-FTTH-FDB-08
Но этот экземпляр стоит конских денег и я рекомендую приглядеться к аналогичной по функционалу коробочке
http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/19150.FTTH/18635.SNR-FTTH-FDB-08E
Если ваш кабель по диаметру не превышает 11 мм и он имеет одномодульную конструкцию или один-два модуля в многомодульном исполнении, то смело можете использовать коробки от ССД
https://www.ssd.ru/catalog/?SID=1051&ID=38559
Если вам необходимо сделать муфту с отводом, то лучше чем эта
http://fibertool.ru/catalog/httb/httb_x30a_kross_opticheskiy_nastennyy_s_vozmozhnostyu_ustanovki_splittera_1x8_ftth_108_1k_20sht.html
На магистральным, толстых кабелях эти коробки трудно применимы. Там мы работаем с другими муфтами.
Основные параметры, по которым были выбраны именно эти коробки - это возможность фиксации в устройстве одного-двух бескорпусных делителей, вертикальное расположение адаптеров для подключения отводов на дома, присутствие на корпусе устройства отверстия под ленту, для фиксации на столбе.
Share this post
Link to post
Немного смонтированных коробочек от ССД
photo_2016-06-02_16-49-59.jpgphoto_2016-06-05_15-18-08.jpgphoto_2016-06-05_15-19-12.jpg
Share this post
Link to post
http://shop.nag.ru/c...SNR-FTTH-FDB-08
Это вообще дичь, с кассетой внутри которая обратной стороной вставляется. МНе очень не понравилась.
Share this post
Link to post
А почему есть места только под 4 проходных адаптера? Если ставить делитель 1/4 надо ж 5. Или "вводной хвост" делителя привариваете, а не подключаете через адаптер?
Share this post
Link to post
Я такие из Китая заказывал, муфта размером с ведро :)
Cовсем недорого. Впихали делитель 1*16 и 1*8 и "немного" кабелей. До 96 розеток
Share this post
Link to post
Там под 8 адаптеров место. Присмотритесь. Или даже под 10...
А как по другому то? Сварил, закрыл и забыл. В чем проблема?
Share this post
Link to post
Инкабовский ТПО2д вариант в эту муфту в абонентские отверстия улаживать?
Share this post
Link to post
Инкабовский ТПО2д
Ссылочку на сайт ИНКАБа сразу тыц! И я пойму о чем речь ;)
Share this post
Link to post
Габаритные размеры кабеля, мм 3,0×7,6 3,1×8,0 3,3×8,6 3,6×9,5
Ого, здоровый кабель. Отводящие кабели в этих муфтах рассчитаны под дроп. Ваш не влезет. Но если он у вас на линии, то без вопросов. Мы используем микро адсс кабель, на конец которого привариваем половинку патчкорда. Патч 3 мм диаметром, заходит в муфу без вопросов. Но и сам микро адсс диаметром в 5 мм зайдет. Только смысла в этом нет.
Share this post
Link to post
А нам понравились изделия от Лансета - в 1х8 часто пользуем вот эти штуки http://lanset.ru/ftth-nastennyy-boks-na-8sc-18-outdoor/. Если на 4 то http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/19150.FTTH/11559.SNR-FTTH-FDB-04F. Правда у нас везде на сварках.
Share this post
Link to post
А мы вот так делаем и никакие ПОН боксы не нужны =)
Хотя конечно не все нас поддержат.
Share this post
Link to post
Абонентов то вы как там подключаете? Каждый раз варите ? Бред...
Размещение делителя в муфте и бокс для подключения абонентов это разные вещи.
По размещению делителя в муфтах я хотел отдельную тему создать.
Share this post
Link to post
Абонентов то мы как там подключаете? Каждый раз варите ? Бред...
Размещение делителя в муфте и бокс для подключения абонентов это разные вещи. По размещению делителя в муфтах я хотел отдельную тему создать.
Я же говорил не все нас поддержат.
Абонов варим каждый раз, это не бред, у нас очень часто транзит в муфте и там же сплиттер, нам так удобней по многим причинам. А начинали мы как раз с кросс муфт НАГовских и сплиттеров оконцованных, потом отказались от них.
Share this post
Link to post
Пока что я у вас в основном учусь, но если наш опыт будет полезен то ок.
Share this post
Link to post
Вы получается используете предоконцованные дропы, я правильно понял?
Share this post
Link to post
А мы в последний раз использовали дроп-муфты которые при минимальном количестве сварок можно собирать в общую сеть. С муфты выводятся 8 абонентов, при чем для каждого выхода сплиттера в муфте предусмотрен отдельный фитинг, подключать абонентов можно не раскрывая муфту. Еще как ништячок - можно вводить кабель петлей. Остались пара фоток, но загрузить не знаю как.
Share this post
Link to post
Потерпи чуток. 10 сообщений напишешь на форуме, будет тебе доступ. От спама защита. Ты главное не пропадай, обязательно фотку покажи.
Share this post
Link to post
Чет я пропустил вопрос.
Суть в чем... Я стараюсь не лесть в те муфты, в которых разместил делитель, особенно, если это магистральные линии. У меня несколько типовых решений на частный сектор различной плотности и типа застройки.
1. На магистральной муфте ввариваю делитель, например 1Х16 и от этой муфты в улицу пошел кабель на 16 волокон. Расчет 1 волокно от этого кабеля на 4 дома. Т.е. через 16 домов (по 8 с каждой стороны) берем кабель на 12 волокон, потом на 8 волокон, на 4.... Т.е. на распределительном кабеле я у первое время вообще не использую делитель, варю сразу на волокно. Потом, когда волокна с сигналом закончатся можно будет подваривать делители
2. От магистральной муфты отвариваем кабель малой емкости. Например 4 волокна. Недалеко ставим муфту, в которой устанавливаем делитель 1x16 и далее, как в пункте 1.
3. От магистральной линии отвариваем отвод, например на 4 длиннющих улицы, расположенных в стороне от магистрали. Берем от магистрали 4 активных волокна. Идем на перекрестки таких улиц. Ставим делители 1x4 и по самим улицам погнали кабелем всего на 4 волокна. Можно даже микро адсс использовать. Бюджет сигнала в таком варианте очень большой. Можно на 4 активных волокна за делителем 1x4 ставить еще пачку делителей. Но на таких улицах уже не муфты используем, а ПОН боксы. ВОт там да. Подключаем на коннекторы, которые варим на месте, в целях экономии кабеля.
4. Имеем длинную улицу, вдоль которой идет магистраль. Это самый фиговый вариант. Т.к. в этот кабель врезаться каждый раз и гасить линию не айс. В таком случае мы используем на этом участке линии кабель с бОльшей платностть и в первой муфте где этот кабель начинаем использовать ставим делитель с делением на количество темных волокно, не используемых на магистрали. Т.е. дольше по улице, например 1 и 2 модули это магистральный сигнал, а 3,4,5,6 модули это под абонентов с сигналам после делителя в первой муфте.
Таким образом мы стараемся свести количество установленных делителей на линиях к минимуму. Стараемся как можно меньше залазить в муфты на магистралях, чтобы ввариваться абонентов напрямую на делители. Надеюсь понятно описал? Если нет, готов по непонятным вопросам чуть поделатьнее...
Share this post
Link to post
Bachaa сколько муфт вы планируете поставить? У меня на город с населением в 10 000 человек более 200 муфт из них 100 со сплиттерами. Я с самого начала тоже начинал делать так, под сплиттер ставил отдельную муфту. Потом решил, что это дороговато.
Просто у меня уже нет особого деления на магистраль и не магистраль.
Share this post
Link to post
Ну штук 250 уже смонтировано. Все же надо придерживаться каких то типовых решений. Зоопарк не надо разводить.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
