Хочу организовать наблюдение за дачей.
Установил 12 FullHD китайских камер, захватывают 1920х1080х25 в h.264
Из софта пользовал AxxonSmart все хорошо, кроме ограничения 1ТБ на весь архив, мне-бы 12-16Тб было в самый раз, да и мне кажется избыточен он для меня, не использую я даже половину функционала бесплатной версии.
Пробовал настроить ZoneMinder но не со всеми камерами получилось.
Подскажите что из бесплатного стоит внимания, важно чтоб поддерживались большие архивы, отчасти этим всем требованиям соответствует простенький софт который шел с камерами но он слегка глючный, мне-бы такой-же минимально напакованый фичами софт но без глюков.
Ну вообще-то выбор невелик с бесплатным ПО для видеонаблюдения, либо использовать родной, часто кривой софт, либо использовать платный. Про тот же zoneminder лучше и не упоминать, особенно на hd камерах.
Из бесплатного можете посмотреть на OpenNVR от сигранда, но насколько он юзабелен я не знаю. https://github.com/sigrand/OpenNVR
и еще есть вот такое на qt5 написаное http://sourceforge.net/projects/vscloud/
А самый простой выбор все-таки купить готовое, учитывая что на малое количество камер оно не такое уж дорогое.а
Например Axxon Next стоит 10 000 руб. за первые 16 IP-видеоканалов, плюс желательно взять Guardant - 990 руб. А то, если железо поменяется, лицензию можно выкинуть.
А еще можно посмотреть на готовый Axxon Next NVR SOHO. Правда хз сколько он стоит.
Или Mаcroscop ML до 20 камер, но он в 2 раза дороже как то.
Плюс не стоит забывать, что на китайских камерах могут быть отвалы камер во время работы, и другие веселые вещи. На хабре была статья на эту тему: http://habrahabr.ru/post/219491/
Edited by cenix
Спасибо за отличную линку по китайским камерам, очень полезная информация! Будет чем заняться долгими зимними вечерами а то я уже несколько камер отложил как непригодные.
Что вы домаете об iSpy ? Вроде соответствует всем тербованиям.
Также советовали ivideon но как я понимаю там невозможен экспорт видео в бесплатной версии.
Проект закрыт, ибо делался аутсорсерами-говноделами, которые самоотвалились при сбое с деньгами.
Я не очень понял этот логический переход. Вы считаете, что нежелание работать без денег — признак низкого уровня исполнителей?
Нет, это два их независимых свойства.
Второе помогло уменьшить количество говнокода в мире.
А почему вы такого невысокого мнения о качестве их работы?
Потому что я вынужден был с ними работать.
Я был вынужден принимать в проект их код.
Индусский код сложно испортить, но они и это умели.
Когда они от Сигранда отвалились, я был счастлив.
А чего в итоге? Сигранд заморозил OpenNVR?
Да.
Делается другой NVR с другим исполнителем в другом месте.
У него свои тараканы в голове и он тоже почти ничего
с нами не согласовывает,
но, в целом, покачественнее будет.
В ivideon экспорт работает и в бесплатном варианте, сам пользую. C iSpy практически любую камеру подружить можно, очень гибкое ПО, настроек море, но локализация кривая и систему грузит сильнее чем ivideon.
  • 3 months later...
Наткнулся на грабли с iVideon - очень сильно проц грузит, хотя и детекторы движения выключены и запись в облако.
Подскажите может что-то новое появилось из бесплатного софта?
Чтобы не плодить темы софта: коллеги, подскажите, кто может поделиться софтом для IP камеры Панасоник WV SW-396E? Или подскажет, где взять. Очень надо...
Edited by Wictor
Если я правильно понимаю, то на инсталляционном диске должны быть программы настройки видеокамеры, программа-просмотрщик и программа управления. В мануале упоминается какой-то файл CDLauncher.exe для инсталляции программы настройки. Так что нужна не прошивка, а инсталляшка для компьютера.
Думаю так...???
Wictor, там через HTTP всё настраивается. ActiveX просмотрщика ставится из web-интерфейса. В старых прошивках необходимо IE запускать в режиме совместимости.
Инженер техподдержки состыковал камеру с компьютером (пока через коммутатор), программа настройки была в камере. Сейчас изучаем механизм настройки, получается тяжело, но все же получается... Сейчас проблема: куда и как записывать потоковое видео?
