Добрый день!
Имеется маршрутизатор ASR1002-X.
Терминирует порядка ~10К pppoe абонентов.
Подключен 3мя линками по 10G, собранными в Port-channel.
При достижении трафика ~11-12G на графике вырисовывается явный потолок. Начинаются задержки и потери.
На всех трёх портах растёт счётчик ошибок overrun.
При этом памяти свободной много, процессор занят всего на 6-10%.
Все три линка загружены равномерно, 3-4G каждый.
Не могу понять, откуда берётся этот затык.
Лицензия на 36G.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
sh lacp neighbor detail
Ну и с другой стороны скиньте состояние агрегированного линка.
Если h3c/hp/huawei - убедиться что на портах нет bpdu-drop any.
В общем сильно похоже что линк не собрался
ТС стукнулся в лимит соощений на форуме.
На ASR:
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
       F - Device is requesting Fast LACPDUs
       A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode
Channel group 1 neighbors
Partner's information:
         Partner               Partner                     Partner
Port           System ID             Port Number     Age         Flags
Te0/3/0         32768,f866.f2d2.f280  0x903            23s        SA
         LACP Partner         Partner         Partner
         Port Priority        Oper Key        Port State
         32768                0x38            0x3D
         Port State Flags Decode:
         Activity:   Timeout:   Aggregation:   Synchronization:
         Active      Long       Yes            Yes
         Collecting:   Distributing:   Defaulted:   Expired:
         Yes           Yes             No           No
Te0/2/0         32768,f866.f2d2.f280  0x902            24s        SA
         32768                0x38            0x3D
         Active      Long       Yes            Yes
         Yes           Yes             No           No
Te0/1/0         32768,f866.f2d2.f280  0x906             4s        SA
         32768                0x38            0x3D
         Active      Long       Yes            Yes
         Yes           Yes             No           No
С другой стороны (7609, RSP720-3CXL-10GE, WS-X6708-10GE):
Channel group 56 neighbors
Te9/1           32768,6412.25d2.cc00  0x81             10s        SA
         32768                0x1             0x3D
         Active      Long       Yes            Yes
         Yes           Yes             No           No
Te9/2           32768,6412.25d2.cc00  0xC1              3s        SA
         32768                0x1             0x3D
         Active      Long       Yes            Yes
         Yes           Yes             No           No
Te9/5           32768,6412.25d2.cc00  0x41             14s        SA
         32768                0x1             0x3D
         Active      Long       Yes            Yes
         Yes           Yes             No           No
#sh hw-module slot 9 oversubscription
module 9 oversubscription-mode: disabled
#sh hw-module slot 9 port-group-mapping
port-group      ports
1               1, 4,
2               2, 3,
3               5, 7,
4               6, 8,
Работает 3 линка с ASR по одному линку на группу, плюс тестовый линк на сервак в 4й группе, с ~1Г мультикаста на вход, и до 3Г юникаста на выход.
Полка наблюдалась и без него.
для теста уберите одну десятку - сделайте 20г
Один из линков из lacp выдёргивать пытались, эффект стабильный.
Edited by atdp03
#show platform hardware capacity fabric
Switch Fabric Resources
 Bus utilization: current: 11%, peak was 20% at 20:04:33 Moscow Fri Dec 26 2014
 Fabric utilization:     Ingress                    Egress
   Module  Chanl  Speed  rate  peak                 rate  peak
   1       0        20G   14%   34% @23:18 28Dec14   13%   35% @20:04 26Dec14
   1       1        20G   13%   38% @21:32 28Dec14   15%   39% @19:47 28Dec14
   2       0        20G   13%   26% @17:53 25Dec14    9%   31% @20:04 26Dec14
   2       1        20G    7%   39% @22:38 26Dec14   10%   33% @20:04 26Dec14
   3       0        20G   26%   42% @23:18 24Dec14    7%   28% @20:04 26Dec14
   3       1        20G   17%   45% @22:41 26Dec14   16%   48% @19:52 26Dec14
   5       0        20G   22%   49% @21:17 28Dec14   33%   66% @20:06 28Dec14
   5       1        20G    0%    4% @23:01 28Dec14    0%    4% @23:01 28Dec14
   7       0        20G   15%   38% @20:18 28Dec14   33%   66% @23:03 27Dec14
   7       1        20G   20%   47% @21:27 28Dec14   45%   90% @21:45 28Dec14
   8       0        20G    4%    9% @22:04 28Dec14    7%   36% @20:04 26Dec14
   8       1        20G   10%   16% @21:17 28Dec14    5%   18% @23:47 26Dec14
   9       0        20G   22%   79% @21:03 27Dec14   21%   52% @21:03 27Dec14
   9       1        20G   23%   90% @00:17 27Dec14   22%   65% @21:43 27Dec14
 Switching mode: Module                                        Switching mode
                 1                                                    compact
                 2                                                    compact
                 3                                                    compact
                 5                                                    compact
                 7                                                    compact
                 8                                                    compact
                 9                                                    compact
При этом тот самый тестовый сервак во время проблем с ASR никаких задержек и потерь не испытывал.
Это смотрели?
http://www.cisco.com...acket-drop.html
Не вижу там аномальных дропов.
Основная масса - qos, на пару порядков ниже - acl, null0, остальное ещё на порядок-два ниже.
Ну и что-нибудь страшное в любимом
sh ip traffic
Тоже не вижу криминала.
Но сенькс, будем вдумчиво туда смотреть в момент повторения проблемы.
уберите временно нетфлоу.
Будем, когда снова наступим на грабли.
7 модуль что за лайн карта стоит?
WS-X6716-10GE
В ней занято 8 портов, с учётом oversubcsription. Но asr не там.
Но появилась мысль попробовать убрать множественное хождение трафика по шине, ибо в 7-м модуле есть пара линков сверху, суммарно гиг на 10, уходящие в т.ч. на ASR, плюс линки вниз, на аггрегацию, в т.ч. с ASR.
Есть мысль попробовать размазать нагрузку ровнее, вынеся часть как аплинков так и даунлинков в 9-й, и уведя оттуда в 7й часть линков на ASR. Хотя бы часть лишнего трафика с фабрики должна уйти.
Хотя по графикам, несмотря на вышеуказанные 90% пиковой загрузки фабричных каналов как 7го так и 9го модулей, нет настолько ровной полки на фабрике как полка трафика на port-channel ASR.
И да - ТС забыл указать что там всё-в-одном. PPPoE, netflow, полисинг. Ната нет. Точнее на virtual-template и внешнем интерфейсах конфиг есть, но юзеры работают исключительно на реальниках. Конфиг тоже снесём, от греха.
Кстати, pause-фреймы никто не шлёт? flowcontrol отключен на 7600?
Да.
Выключили неиспользуемый nat. Задержки до самой asr упали на порядок.
После праздников попробуем снова пригрузить её.
  • 4 weeks later...
