На след неделе придут подключать еще одного провайдера. Тянуть еще один кабель по квартире нет возможности. Думаю нового провайдера подвести к роутеру через существующий кабель.
Вот что получилось:
В итоге, Вх.1-WAN1 работает, Вх.2-WAN2 - нет линка оборудования. Прозвонил лантестером. В обоих случаях (Вх.1-WAN1 и Вх.2-WAN2 )- 1-2-3-6.
В чем подвох? Почему нет линка?
Чтобы не переобжимать я делал разветвитель на RJ45 розетках: одинарная для линии, двойная - вход/выход.
Бывает что кабель либо перебит либо там вторые пары не медные а из соплей, потому может не работать.
Тысячи раз так делали. И на гораздо более серьезных расстояниях и не только на чистой меди. Использовать обратные пары для второго подключения это хоть и не красиво но вполне рабочее решение. Однако пары могут оказаться битыми, это не надо забывать.
А стабильность работы какая у сей поделки? Разделал кабель, зеленая и коричневая пары = одинаковый повив, Оранж и синяя пары = одинаковый повив
Edited by LLatypov
Фтопку такой кабель, не будет работать)
Это на глаз или витки считались? там разница в шагах скрутки м.б. процентов в 15, в перший взгляд кажется одинаковыми. Отмерять линейкой и посчитать витки пальцем.
Хм, действительно бывает такой кабель, где оранжевая и зелёная пары из нормальной меди, а синяя и коричневая CCA или CCS? Если да, то это вообще полный изврат.
Да кабель может легко оказаться гавно, мы когда телефон+инет подключаем всегда в квартиру так делаем
Если сложно проходимое место - мы закладываем 3-4 4х парки и расшиваем их на кроссы с обеих сторон и в дальнейшем задействуем все пары. Всё работает как часы
Причину неработоспособности, думаю, нашел. В синекоричневых парах - замыкание *?*. До этого я звонил тестером с подключенным к противоположенному концу блоком Remote. Сегодня отсоеденил его. Мигает второй контакт.
Еще можно в подъезд коммутатор кинуть с питанием ПоЕ с квартиры и по вланам всё развести =)
А питать по PoE по каким парам? Синеоранжевые - битые ж.
ПоЕ бывает разное. Af прекрасно на четырех жилах поживает.
Должно все работать, сами частенько на один кабель двух абонов подключаем. Скрутку для надежности пропаиваем
Не получится ничего. Линии в квартире где-то замкнуты. Или синие или коричневые (синий с белосиним или коричневый с белокоричневым). Тестером проверял. Кабель под штукатуркой.
Edited by garald50
