MikroTik CCR-1036 на 1000 абонентов
Друзья подскажите на какой версии 5 или 6 x86 (тазик) mikrotik лучше работает в качестве pppoe bras?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5.26 версия достаточно стабильная, 6 ветка по производительнее но с ней можно наловить неведомых глюков.
Ссылка на сообщение
года 2 уже работает на 5.26 думаю стоит обновится на 6.29?у клиентосов наблюдаются иногда потери пакетов и долгое открытие страничек,хотя по спидтесту у них все ровно...
Ссылка на сообщение
Обновитесь до 6.22. Эта версия нормально работает с PPPoE клиентами и простыми шейперами. Если у вас настроены деревья с приоритетами, все это хозяйство следует отключить.
Долгое открытие страничек может быть из-за того, что очень много абонентов сидят с одного белого адреса. Или, как вариант, буфера пакетов увеличьте с дефолтных до 500-1000 на типах default-small.
Ссылка на сообщение
На 6.28 полет нормальный PPPoE, простые очереди на sfq через радиус
Изменено пользователем SyJet
Ссылка на сообщение
Simple queue нормально работает на x86? В сети нет ни какого пппое и т.д. Сейчас стоят тазы с тиком 6.28 и queue tree. Хочу перейти на симплы. Кошусь в сторону CCR c sfp+. Но не догоняю как правильнее просто указывать мах-imit 50M/50M и увеличивать буфера default-small от 100 до 1000 или же просто использовать дефолтное sfq?
Ссылка на сообщение
Pfifo использовать - терять пакеты, терять абонов. Вы хоть прочтите как он работает. Только sfq
Ссылка на сообщение
В таком случае надо использовать PCQ, тогда у абонента в пределах своей очереди будет много много очередей для каждого типа трафика.
Кроме всего, у меня как раз PFIFO с размером 1000 пакетов на абонента и ничего не теряется.
Ссылка на сообщение
Пример PCQ для Simple отались PCQ от Queue tree их можно использовать?
Ссылка на сообщение
А ntp сервер на CCR когда нить заработает? :)
Ссылка на сообщение
Это устаревшая технология.
Ссылка на сообщение
У меня работает без проблем.
Ссылка на сообщение
6.28 в ntp есть только клиент, сервер отсутствует. На форуме чтото мелькало о краше именно CCR с ntp сервером и его выпиливали. Это я еще весной искал, как сейчас не знаю, но похоже еще никак.
Ссылка на сообщение
Хорошо, поставьте рядом еще один микротик, например RB750, его производительности хватит.
Ссылка на сообщение
))) а рядом еще один микротик с фаерволом и еще один чтобы влан один прописать и еще один чтобы другой влан прописать и еще миллион микротиков ... и будет у всех счастье !! )
Ссылка на сообщение
То, что вы пишите, это и есть L3 доступ, когда все микротики имеют между собой связь по IP, а используемые услуги прописываются на ближайших к абонентам устройствах.
Ссылка на сообщение
Идёт отдельным пакетом, работает при включении. Наружу не выставлял, для внутренней кухни хватает.
Ссылка на сообщение
Цискозаменитель, как-то тихо прошло появления этой железки.
Ссылка на сообщение
А сколько таких нужно, чтобы заменить циску?
Ссылка на сообщение
один сааб и десять саабжей.
Ссылка на сообщение
Цискозаменитель
оно не заменит даже динозавра типа 2911... Очередная мыльница для домашнего использования, перекачанная стероидами.
Ссылка на сообщение
Круто. За $3k с 8-ю десятками домой... ))) Несомненно, назначение сего поделия туманно, но для дома - очень вряд ли, ибо, имхо, гиков на Рублевке чуть менее чем нисколько.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
