В общем дело такое: есть несколько системников COMPAQ Deskpro (маленькие такие - удобные - как раз в ящики пихать )) ) Все в них хорошо вот только выяснилась практически перед самой установкой на точку что из-под FreeBSD (проверял на 4.10 и 5.3 как у установкой на винт - так и просто из программы инсталятора с СД) эти системники не хотят перезагружаться по команде reboot (с опциями игрался - результат тот же) - точнее машина корректно шатдауниться но не поднимаеться - висит на стадии инициализации железа. Подобный тест делался на нескольких идентичных системниках.
Народ если кто-то сталкивался с подобной проблемой - спасайте - потому как очень горячий вопрос !
Сталкивался, то-же самое но с IBM. Самое интересное, что с Линуксом ребутится. Я так понял это встречается только с брендовыми машинами и проблема в реализации повер менеджмента. Вобщем так и не решил проблему с ФРИ, знаю только, что в ядре надо изменять.
помнится, компак ждет клавиатуру... как только ее нет -- не врубается. я ставил разобранный кусок от клавы -- помогало.
что на экране после ребута?
Клава все время при нем - экран просто не инициализируеться - т.е. как я говорил шатдаун проходит полностью нормально - а потом когда должен начаться процесс инициализации железа машина встает - экран стоит без сигнала
а если просто убить apm из ядра, коль его все равно нет?
к сожалению мой компак в работе -- не могу его трогать.
С одним из брендов (ИБМ, кажется) похожая проблема под линуксом...
Народ делал внешний ватчдог на лпт-порт, который при пропадании импульсов от демона выключал питание компа а потом опять включал. Вобщем, иначе вроде никак. Описание похожих проблем находил на иностранных форумах...
Народ - спасибо всем !
Проблема была решена - поздно ночью была найдена прошивка на сайте производителя снимающая данный баг
http://h18007.www1.hp.com/support/files/de...cate/4_367.html
И на следующее утро состоялся выезд и успешная установка роутера на отдаленную точку ))
