проброс порта из одного VLAN в другой
Всем привет.
задача стоит в пробросе порта(ов) SIP из NAT сети в VLAN. NAT по сути можно заменить на другой VLAN, задача останется прежней.
структура сети следующая:
[sIP Server](Cisco) <—> [iP Sec Tunnel] <—> (MikroTik)[VLANx] <—?—> [NAT]
эта цепочка рабочая. т.е. любой клиент, которого вешаю в VLANx регистрируется на SIP сервере, звонит и в обе стороны идет звук.
VLANx есть изолированная от NAT сеть. т.е. все клиенты находясь в NAT сети не видят сеть за тунелем, как и клиенты той стороны (на стороне Cisco).
здесь тоже все хорошо.
задача: дать доступ одному из клиентов, находящемуся под NAT, доступ к затунельному SIP серверу.
все что я пытался делать - не заработало. знаний в сфере IT чуть больше, чем у простого юзера, но все когда-то начинали...
попробую расписать в цифрах и с текущими правилами firewall.
SIP IP - 192.168.112.123
Gate (Cisco) - 192.168.109.234 (VLAN 192.168.108.0/22)
=IP Sec Tunnel=
Gate (MikroTik) - 192.168.55.1
VLANx - 192.168.55.0/24
NAT (Client) - 192.168.1.5 (NAT 192.168.1.0/24)
/ip ipsec policy add dst-address=192.168.108.0/22 level=unique proposal=xxxxxxx sa-dst-address=[White IP Cisco] sa-src-address=[White IP MikroTik] src-address=192.168.55.0/24 tunnel=yes
/ip firewall nat add chain=srcnat dst-address=192.168.108.0/22 src-address=192.168.55.0/24
/interface bridge add name=bridge-VLANx
/interface vlan add interface=bridge-VLANx l2mtu=1582 name=VLANx vlan-id=55
/interface bridge port add bridge=bridge-VLANx interface=VLANx
/ip address add address=192.168.55.1/24 comment=VLANx interface=bridge-VLANx network=192.168.55.0
клиент цепляется с 192.168.55.5
а нужно зацепить с 192.168.1.5
чувствую что ответ где-то рядом, но я его обхожу стороной видимо :(
