lxsv
Пользователи-
Публикации
29 -
Зарегистрирован
Посещение
О lxsv
Звание
Абитуриент
dot1q-tunnel на SNR-S2970G-24S
тему ответил в sol пользователя lxsv в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Прочел ветку, удивительно я вляпался с этими коммутаторами :( покупал 10 шитук. сегодня нужно было реализовать QinQ,Сунуть некоторые транки в отдельный Ку и дотянуть этот Ку до эриксона и там разобрать. Ну "реализовал". Завтра поедем свитч бутить. -
2970 - CPU
тему добавил lxsv в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
SG-200.5.Visok2#show cpu CPU utilization for one second: 83%; one minute: 81%; five minutes: 81% SG-200.5.Visok2# как посмотреть , чем он нагружен ? FW SNR-S2970G-48S Series Software, Version 2.1.0A Build 5721 -
SNR-S2970G-48S_2.1.0C_b10353.bin
тему ответил в lxsv пользователя lxsv в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Похоже ничего нового s48-254.7-Len11-test#sh ver NAG LLC. Internetwork Operating System Software SNR-S2970G-48S Series Software, Version 2.1.0C Build 10196, RELEASE SOFTWARE Copyright © 2012 by NAG Compiled: 2012-9-19 16:51:43 by SYS_10196, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.8 Serial num:S25060701, ID num:S25060701 System image file is "S48-210C-b10353.bin" NAG SNR-S2970G-48S RISC 65536K bytes of memory,8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:a4:1a:d8 snmp info: product_ID:143 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.143.0 s48-254.7-Len11-test uptime is 0:00:46:59, The current time: 2013-1-5 15:5:26 s48-254.7-Len11-test# -
какие исправления в этой версии ? SNR-S2970G-48S_2.1.0C_b10353.bin
Cisco SCE 2020 * 2шт
тему ответил в anix пользователя lxsv в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Прочти на сайте циски есть описание как правильно настроить LACP так, чтоб абонент/клиент попадал и менно на одну коробку. если не ошибаюсь на свитче ниже ты баллансируешь по src, а на свитче выше по dst и обязательно нужно соблюсти номера портов 1-1,2-2,3-3,4-4 вроде так. -
SNR-S2970G-48S_2.1.0C_b10196.bin
что пофиксино в этой версии ? я так не получил ни от кого нормального ответа о плюсах. -
SNR-S2970G-48S Version 2.1.0A Build 5721
как такое может быть ? -
SNR-2970G-48S
Именно так у меня и работает 1228 пропускают fbdu stp как есть. Свитч который "с лева", приоритетный. свитч который "справа", бекапный Если глянуть например на порт 2 с обеих сторон то видно ROOT это свитч выше, с маком 00E0.0FA4.1DB7 я вас понял, выключу 1-24, правда в защиту от этого у меня включена У нас при такой схеме остается только пробовать. я кстати отправил письмо на support@nag.ru с просьбой дать экспертную оценку такой схемы. Ответа так и нет. у меня ряд проблем с этимим коммутаторами, не знаю уже. приходят мысли продать их нафиг на радио рынке и купить что - нибудь получше. Например проблема с мультикастом. Сивитчи ставят роутер порты на абонентов, как зафильтровать - непонятно. например в Dlink 1228 есть возможность поставить фильтр, тут нету. если не трудно посмотрите тему, может у Вас будут какие то мысли по этому поводу. Правда там сеть не кольцевая, описывается сетка другого города. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79958 центральный - это полноценный STP nei. и он является рутом. там все проходит. Количество вланов при такой схеме не должно иметь значения, при правильной работе изоляции, на свитче доступа будут только маки браса и маки свитчей стоящих выше. Может я не совсем удачно отразил сетку в кружочках. у меня изолированы все порты на центральной агрегации, агрегации и доступе. -
Спасибо, а при живом свитче есть возможность удаленно залить в него eeprom и прошивку в флешку? Ибо бегать по узлам с ноутом совсем не прикольно :( -
SNR-2970G-48S
На портах аплинках прописаны два влана, управление и PPPoE влан STP выключен, fbpdu включен. Попробовал выключить. Получил следующее. STP с обоих сторон перешел в состояние FWD. Один свитч агрегации начал передавать другому все свои маки с аплинка. В результате на соседнем свитче мак маршрутизатора стал виден через изолированный порт. Фигня получилась :( Длинк коммутирует трафик между закрытыми портами. В версиях не силен. у меня вот какая Если версия не та, подскажите какую лучше использовать ? Было раньше так, в голове у меня стоял вместо 48 портового SNR, 24 портовый. 24 портовый свитч к моему удивлению не мог изолировать трафик между агрегированными группами. Из за этого пришлось переделать , перейти на гиговые линки. ТП сказала что это не исправить программно, в чем конечно я сомневаюсь. С 48мортовым я не стал экспериментировать, оставил на гиговых линках Самое простое - на портах в сторону центрального 2970 объединить каждую пару линков в свой port-channel - резервирование не пострадает, полоса пропускания поднимется в двое. у меня не 40 свитчей стоят в ряд, 40 свитчей подключены двумя линками в разные свитчи агрегации. которые не являются STP звеном.Получается что кольца в количестве до 40 штук держат между собой два свитча 2970 которые аплинками видят рут, такой же 2790. так же предполагалось, раз уж STP соседи только SNR то и глюков в STP не будет. Собственно это выход, сделать меньше колец на одном Л2, только нужно будет докупить еще коммутаторы. Я тут наткнулся на описание SNR-S2970G-48S Fast Protection Mechanism of Ethernet Ring Интересно сколько можно задействовать вланов для обработки колец? 40 можно ?:) -
Получил файлы EEPROM От поддержки NAG. Скажите как обновлять ? :) -
Администрация, когда планируется релиз версии 2.1.0С для 48 портового ? Что нового в SNR-S2970G-48S_2.1.0C_b10196.bin ? -
SNR-2970G-48S
Добрый день. Построил сеть на основе 2970-48S - Агрегация и Dlink 1228MA - доступ, так же на доступе Iscom 2110А с включенным STP. Как выглядит. Каждый 1228 настроен следующим образом: 1. Выключен STP (иначе не включить loopdetection) 2. включен loopdetection 3. настроен trafic-segmentation так, что коммутируются 28,27 с 1-26 и наоборот. 28,27 - аплинки. Агрегация: Который в центре НА нем рут STP Коммутаторы на следующем уровне настроенные следующим образом: Они разбиты по районам, в каждом районе есть один главный, у него stp cost в сторону центрального свитча 20, альтернативный линк с костом 40. На резервном коммутаторе один линк с костом 60 , другой с 80. Главные настройки stp на всех одинаковые. На все коммутаторах используется switchport protected кроме аплинков. В сети PPPoE один влан ID 100. При использовании такой схемы есть проблема. Если один из коммутаторов уходит в ребут, то по его возвращении лихорадит всю сеть. не важно в каком районе бутнулся коммутатор, сетка не может сойтись. НА портах то и появляются статусы STP (Desg FWD | Desg BLK) Приходится тушить все порты с одной стороны от Dlink 1228 и ждать пока затихнет. утихает быстро, пару минут. После поднимаю порты пачками по 46 штук и все работает нормально. Нормальное состояние выглядит так SG-200.3-Gvard2# У меня вопрос к спецам. Реально ли использовать такую структуру сети и ожидать от оборудования автоматического переключения на бекапные каналы и обратно ? Либо мне стоит использовать другую схему организации сети? Почему STP накрывается когда один из коммутаторов возвращается после ребута ? На последний вопрос у меня одно предположение: Возможно когда коммутатор поднимается , он форвардит все во все порты, не взирая на насройки STP и блокировку портов(sw protect). Но самое интересное, когда он поднимется, сетка не успокаивается даже через 1 час ожидания. -
loopback на SNR 2970-48
тему ответил в morf пользователя lxsv в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
я тоже не нашел, видимо производитель решил, что использовать луп будут на доступе. Луп нужен, т.к. иногда нужно подключить юрика по гиговому медику. -
Добрый день. У кого есть опыт настройки qos для TV прошу подсказать Задача, Поток приходит от оператора в EF(DSCP 46), принимаю его на 3750, далее отправляю в ME 3400, потом еще одну ME 3400 и вот он на пути коммутатор 2970. Из описания к коммутатору мало что понятно или я мало понял ?! В общем задача следующая, нужно принять маркированный трафик от вышестоящего свитча и отправлять его в низ в зависимости от приоритета, dscp не перезаписывая. Так же не понятно как смотреть получает ли коммутатор маркеры или нет.
