Оператор предлагает функции ДВО
1. Безусловная переадресация вызова
Все входящие вызовы, поступающие на Ваш номер, перенаправляются на указанный номер.
Внимание! При переадресации вызова взимается плата за соединение.
Активация услуги: *21*N#, где N – номер, на который должны быть переадресованы все входящие вызовы.
Отмена услуги: #21#
2. Переадресация вызова при занятости абонента
В случае, когда Ваш номер занят, входящие вызовы перенаправляются на указанный номер.
Активация услуги: *22*N#, где N – номер, на который должны быть переадресованы все входящие вызовы в случае занятости Вашего номера.
Отмена услуги: #22#
3. Временный запрет входящей связи
Данная услуга устанавливает запрет приёма входящих вызовов.
Активация услуги: *26#
Отмена услуги: #26#
4. Передача соединения другому абоненту
Услуга позволяет перевести любой вызов на номер другого абонента. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо во время разговора нажать клавишу R (Flash) (после чего Вы услышите сигнал «Ответ станции» - длинный монотонный сигнал), а затем набрать номер, на который нужно перевести звонок, и положить трубку. Если абонент занят, либо не отвечает, можно вернуться в первоначальное состояние, нажав клавишу R.
5. Конференц-связь трёх абонентов
Данная услуга позволяет устанавливать одновременную разговорную связь с ещё двумя абонентами-участниками.
Во время разговора с первым абонентом нажмите R (Flash) и, услышав сигнал «Ответ станции» (длинный монотонный сигнал), наберите номер второго абонента-участника. После того, как вы установите с ним соединение, нажмите клавишу R ещё раз. После этого конференц-связь будет установлена между всеми абонентами.
6. Вызов по заказу (напоминание, побудка)
Вы можете заказать вызов на свой номер в определенное время.
Активация услуги: *55*HHММ#,
где HH – час (от 00 до 23);
ММ – минуты (от 00 до 59).
Отмена определённого заказа: #55*HHММ#
Отмена всех заказов: #55#
Из рекомендуемого оператором оборудования нет железок Linksys SPA 2102, Cisco SPA 122, и помочь с настройкой не могут.
На сколько слышал что эти железки надежнее из предлагаемого оборудования и купил такую))) Все отлично работает кроме услуг ДВО, помогите настроить на них ДВО, очень надо, или хотябы подсказать где копать =)
System Information
Name
Value
Model: SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version: 1.0.0
Boot Version: 1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version: 1.1.0 (011) Feb 10 2012
Recovery Firmware: 1.0.1 (005)
Host Name: SPA122
Current Time: Sun, 02 Jan 2000 20:16:38
