ребята я не прошу вас меня жалеть или упрекать про то что не то куплено высказанно в другом посте сдесь я хочу узнать как ее настроить таким образом чтоб он работал "портом" между сервером и клиентом мне не нужно чтоб он раздавал интернет не нужно контролировать трафик клиентов расформировывать счета все это делает провайдер через сервак мне нужно чтоб у клиентов была устойчивая связь с сервером Я НЕ ДУРАК И МНЕ ПОВТОРЯТЬ НЕ НАДО ЧТО ЭТО НЕРЕАЛЬНО НА ЭТОМ ЖЕЛЕЗЕ возмости пока нет поменять железо поменял только 2 карточки из 4 так сказать чтоб проверить проверил работает ибо R52H не работала на даный момент в БС стоит 3 карты 2 R52n-m и одна старая на одну новую зацеплены 2 антенны //тоже пока старыеRADIAL на эту карту зацеплено 20 клиентов самый дальний где то /по прямой/ около 1,2километра в противоположную сторону направлены так же радиалы один новой карте другой на старой соединений там почти нет на новой карте сидит один клиент довольный как слон но в его стороне еще 3 а их клиентское железо не видит а на другой карте /старой/ те клиенты видят бс сигнал под 40дб но при конекте к бс та не пускает на сервер ВОТ Я СПРАШИВАЮ У ВАС ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ КАК НАСТРОИТЬ ЭТО ЖЕЛЕЗО ЧТО более менее работало стабильно
вопрос №2 каков рерурс карты имеется ввиду сколько клиентов можно подключить карте
для ясной картины могу скрины приложить если это поможет в настройке
Саабовскй пост читал все что понял сделал
Всем здравствуйте особенно низкий поклон богам вайфая и вновь я сюда за помощью
Ребята помогите правильно настроить МИКРОТИК ибо я много не знаю прочитанно много инфы каша в башке
единственное требование к микротику чтоб он работал как "мост" между клиентским оборубованием и серваком на даный момент подключенно около 40 человек реально микротик показывает 23
по железу в принципе ничего не поменялось /ТуТ/ но работу веду заменил пока радио карты результат конечно есть но незначительный мне кажется я коряво настроил микротик
у абонентов в основном железо TP-LINK наружная точка 2,4 есть две юбикьюти эир
просьба одна помогите настроить микротик так чтоб он работал как мост /раздавать интернет и отслеживать трафик и еще много чего этого не надо нужна надежная связь между абонентом и сервером которую бы обеспечивал микротик/
говорю что мне сказали ибо я в этом деле далек от совершенства :зона пятна от БС т.е. радиус охватываемой площади равен 1 км диаметр пятна соответственно 2км если этотак то накроет практически всесь поселок и клиенские адаптеры не потребуются ЕЩЕ раз говорю что это мне так пояснили при покупке оборудования
понял буду делать
то что перезагружается мать это я тоже понял
поповоду мучатся опиши доступно не совсем дурак разберусь
и что хотите этим сказать ??????????????????????? физически железо работает осталось только программно его запустить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
скачал поставил в общем сделал все как написано :НИЧЕГО .....ка не показывает
описываю работу микротика
загорается зеленая лампочка и синяя
3-4 коротких треска /щелчка/
1писк
зеленая тухнет
затем через секунд 5 2 коротких писка
через минуту все это повторяется
при этом лампочка на эзернет порте мигает желтым цветом а на компе кабель не отваливается /как подключился тк остается/раньше отваливался//
все это хорзяйство уже включенно 30-40минут софтина ничего не показывает(((((
я ЕЩЕ раз говорю я новичок поэтому некоторые вопросы и понятия даются мне с разгона не судите строго
я перебрал все что мог единственное что возникло в моей голове после всех операций это то что скорей всего плата не прошита вернее правильно сказать не стоит микротик ос тк она никак не реагирует на подключение к сетивухе не пингуется и не определяется
в связи с этим вознакет рядвопросов
1подключение езернет-кабелем к компу,к БС, по какой распиновке прямой или перевернутой/кросс/
2как проверить есть ли ось на карте /или ее там неболжно быть ОБЬЯСНИТЕ!!!!!!!/
3если она там должна быть то скажите как ее туда запихать
в общем помогите ее оживить
