CartMan_1488
Пользователи
  • Content Count
    65
  • Joined
  • Last visited
About CartMan_1488
  • Rank
    Абитуриент
  1. В обоих случаях http://bt.tracker.net/announce http://retracker.local/announce выдаёт одно и тоже d14:failure reason69:invalid request (see http://bitconjurer.org/BitTorrent/protocol.html)e d14:failure reason69:invalid request (see http://bitconjurer.org/BitTorrent/protocol.html)e
  2. Дак именно так и сделаны все торрент файлы , с добавлением 2х записей , трекера и ретрекера ... и вот такая кака которую описал.. а быть может трекер не работает ?
  3. Дс это пройденный этап , нужен именно торрент. а то что я при создании торрент файла указываю адреса трекеров где искать сей файл это стало быть побоку ? http://bt.tracker.net/announce http://retracker.local/announce
  4. Может я не верно изложил мысль, уточняю .. У меня есть допустим диск блюрей , я его потрашу , то есть выгрызаю из него (из контейнера .ts / m2ts) видео поток + аудио дорогу ( отдельно ) всё остальное , альтернативные потоки с разными разрешениями , дополнительные звуковые дорожки , куча субтитров - всё это идёт лесом , далее звуковая дорожка hd-dts конвертируется в простой dts что бы не было проблем с воспроизведением на некоторых девайсах , затем сие запаковывается обратно в контейнер .ts как правило и редактируется задержка что бы не было рассинхрона и получается тот же самый блюрей только размером в 2 раза меньше , но отныне этот контент становиться уникальным , и именно в этом хеше его нет на просторах интернета , далее это всё дело нагоняется в торрент и собственно раздаётся. И вот полученный файлик я даю своему соседу он его кладёт в торрент... и не может скачать ... "подключение к пирам" либо он его всё таки находит и начинает тянуть но ооооочень медленно , а вот дал другому соседу он сразу же начинает тянуть на максимум , но потом может оборваться закачка либо же скорость плавно сходит на ноль а через время опять идёт скачивание... как можно сделать так что бы клиент точно знал пир где можно скачать именно ЭТОТ контент , разумеется , по условию , он ВСЕГДА будет там где он раздаются всегда.
  5. ок рассмотрим ситуацию есть уникальный контент , которого больше нет нигде , как мне его скачать быстро ? в клиенте весит "поиск пиров" ... и всё.. как такое лечить ?
  6. уточните плз о чем именно вы говорите ?
  7. мы далеко не крупняки , и наличие контента здорово снижает нагрузку на дорогущий аплинк , вот и требуется доведение до ума всего этого хозяйства
  8. Когда то давно когда пал выбор что же использовать , перепробовали много торрентов , у всех свои недостатки были , кто то не умел создавать а только лиш позволял добавить на загрузку , кто то не имел адекватной вебморды , кто то понимал только локальную файловую систему а не удалённую на которой стоит сам торрент , рторент тогда был вне конкуренции , понимал и умел всё что надо . думаю сейчас ситуация не изменилась. Что интересно , ради эксперимента , перенёс рторрент на виртуалку , не меняя никаких конфигов всё скопипастил с мастер сервера , и всё работает... а на мастере нет...
  9. С дисками/контроллером проблем нет , там кругом рейды 6 на сас дисках , и помимо торента так же ещё нагрузка записи тв каналов для услуги тайм шифт + там же сервер потокового вещания контента , + кэшер видимакса , + тест нагрузки на массивы под нагрузкой не показывает проблем /dev/sdb: Timing cached reads: 13590 MB in 2.00 seconds = 6802.15 MB/sec Timing buffered disk reads: 946 MB in 3.00 seconds = 315.22 MB/sec root@Debian-NAS:~# hdparm -Tt /dev/sdd /dev/sdd: Timing cached reads: 15144 MB in 2.00 seconds = 7580.37 MB/sec Timing buffered disk reads: 554 MB in 3.28 seconds = 169.16 MB/sec root@Debian-NAS:~# hdparm -Tt /dev/sda /dev/sda: Timing cached reads: 14922 MB in 2.00 seconds = 7471.43 MB/sec Timing buffered disk reads: 54 MB in 3.01 seconds = 17.96 MB/sec root@Debian-NAS:~# hdparm -Tt /dev/sdc /dev/sdc: Timing cached reads: 14954 MB in 2.00 seconds = 7488.55 MB/sec Timing buffered disk reads: 728 MB in 4.34 seconds = 167.93 MB/sec насчет оперативы затрудняюсь ответить , и опять таки , если бы была проблема аппаратная она была бы на всё , там как на этом серваке ещё крутиться мидлварь , стример иптв (порядка 500мбит мультикаста) , веб севрер с несколькими сайтами , мускуль , flow коллектор который постоянно пишет данные на диски + конвертирует всё это дело в мускуль и как бы проблем нет , проблема только с торрентом
  10. Уточню , на дебиане установлен rtorrent с вебмордой rutorrent который собственно и осуществляет раздачу всего и вся , с ним как мне кажется есть проблема , а именно клиенты с него скачивают через раз , и с разными скоростями то скорость 10мб то 200кб , то вообще пишет "подключение к пирам" и на этом всё , так же не давно "вдруг" он просто встал раком , вебморда не отвечает , процесс в консоли виснет и не отвечает на команды , если грохнуть папку sessions проблема исчезает , но стоит добавить допустим 5 файлов на отдачу , то каждые 2-3 минуты он виснет , потом отлипает , вебморда залипает с сообщение что rtorrent is down и отдача прекращается . Либо начинает скачиваться на полной скорости и через буквально минуту вся загрузка сводиться к нолю... всё это наводит на мысли , что , что то вдруг стало не так , вот и прошу помощи разобраться .
  11. Жизнь скучна и коротка... что бы дрожать от каждого шороха , и отвечая на ваш вопрос - да , надо !
  12. Доброго времени суток Собственно вопрос в теме , есть сервер на дебиане , есть сайт с торент ссылками ,есть хранище с файлами , нужно поднять ретрекер и сделать раздачу файлов с сервера , есть желающие оказать удалёную помощь ?
  13. А можно фото сервера в открытом состоянии ? заглянуть так сказать под юбку
  14. что значит оставить ? это уже работает и всё отлично . просто подумываю о резервировании и балансировки. ну стоит хороший сервер на базе супермикро и 2х ксеонов ... и меня не вопрос производительности калышит а отказоустойчивости.
